Aufkleber entfernen!?
Verfasst: 08 Mär 2005 15:16
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei bei meiner L die rosa Aufkleber sturzbedingt zu entfernen.
Die Aufkleber lassen sich mit etwas Wärme auch super entfernen.
Nur bleibt auf dem Kunststoff dieser besch..... Kleber zurück. Hab es schon mit Aceton und Benzin versucht. Aber nix da!
Hat vielleicht schon mal jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Oder hat jemand einen Vorschlag, wie mir geholfen werden kann?
So denn!
Gruß, der Snurfer
Verfasst: 08 Mär 2005 15:39
entweder silikonentferner nehmen..oder nitro....hab meine klebereste gestern mit nitro weggemacht...hab aber das gefühl das greift son bisschen den klarlack an...
was mich allerdings nich stört weil ich eh neu lackieren muss...
silikonentferner funktioniert aber wunderbar..is nich so aggressiv wie nitro ...
gruß xeo
Verfasst: 08 Mär 2005 16:06
Danke für den Tip.
Werd ich mal testen!
Gruß, der Snurfer
Verfasst: 08 Mär 2005 19:16
von Gralssucher
Hab auch Nitro genommen.....
Verfasst: 08 Mär 2005 19:18
von kawasaki1972
probier es mit bremsen reiniger greift den lack auch nich so an gruss mike
Verfasst: 08 Mär 2005 21:24
sorry bremsen reiniger is für lack ultra heftig aber im seinen fall glaube ich egal wegen sturzschaden
g holger
Verfasst: 08 Mär 2005 21:26
mann sollte richtig lesen können,ihrgentwie habe ich bremsflüssigkeit gelesen sorry
gruß holger
bremsenreiniger is gut
Verfasst: 08 Mär 2005 22:20
von kawasaki1972
ja bremsflüssigkeit da brauchst dir über die aufkleber keine gedanken mehr machen dann hast ein loch
Verfasst: 08 Mär 2005 22:25
von Jörch
Hatte das Problem auch ehemals. Ohne Erhitzung gehts doch besser. Auch wenn der Aufkleber ab und an reißt. Durch zu hohe Erhitzung haften die Kleberrückstände an der Verkleidung und nicht am Aufkleber selbst.
Hatte die Kleberrückstände mit WD40 bearbeitet glaub ich.
Verfasst: 09 Mär 2005 7:50
von kawasaki1972
ja mit wd-40 hab ich auch gute erfahrungen gruss mike
Verfasst: 09 Mär 2005 9:33
bei mir sind die klebreste mit diesel abgegangen, aber so viel war es an den klebresten auch nicht die umrandungen und ein klein wenig fläche die hab ich dann einwirken lassen und mit dem finger konnt man es runterrubeln .
Verfasst: 09 Mär 2005 11:46
von designer24
es gibt doch da die fleckenteufel. so kleine fläschchen z.b bei schlecker. die gibt es gegen alle möglichen flecken. auch für kaugummi und kleber.
ist super günstig und der kleber geht prima ab.
Verfasst: 12 Mär 2005 10:41
von Crow
Hab meine Aufkleber auch in kaltem Zustand abgezogen.
Die Kleberrückstände habe ich rauspoliert. Ging ganz gut.
Greetz,
Verfasst: 12 Mär 2005 14:03
von Lexx
Die ultimative Geheimwaffe ist Bw-Panzertape oder Gaffa.. aufkleben, abziehen..
So ähnlich wie bei den Mädels bei der Heißwachs-Beinenthaarung im NachtshoppingTV *muuuaaahhh*
Das Gaffa babbt am Kleberückstand wie die Sau und du reißt ihn runter. Kein gesabber, kein verschmiere, etc.
Mit Verdünnung hab ich mal ÄUßERST (!) schlechte erfahrungen gemacht. Der Lack warf auf einmal blasen und lies sich wie ne haut abziehen, seit dem max mit Aceton (z.B. Lösol) und Co. oder im höchstfall nur Universalverdünnung, nie mehr mit Nitroverdünnung.
