Höckerbrötchen ZXR750RR
Gaskranker
Beitrag von Gaskranker »
Habe jetzt meine ZXR 750 j fast fertig. Wenn sie jetzt gut läuft und Tüv hat, wollte ich einen RR Höcker verbauen. Jetzt hat die RR ja hinten so eine Heckbrötchen verbaut.
Bei Kawa kostet dieses mal eben 160,00€. Hat vieleicht jemand eine Adesse wo man das Teil billiger bekommt ?
Harter Schaumstoff würde ja auch gehen, da könnte man ja was draus machen.
Gruß Jörg
Re: Höckerbrötchen ZXR750RR
Herzlichen Glückwunsch, Du gehörst ab jetzt zum Klub derer die dieses Sitzpolster suchen. :loldevil:
Suche danach auch schon -wie so viele andere seit Jahren :rasta:
Gaskranker
So, da ich ja im Umbau meiner ZXR 750 J bin, und nun alles soweit fertig habe, fehlt eigendlich nur noch ein Höckerbrötchen.
Hatte jetzt eine Überlegung, und zwar hatte ich noch den Sozia Sitzabdeckung mit Loch drin. Also den vorn Abgeschnitten, den Schaumstoff etwas unten Aufgepolztert.
Dann aus einer PVC Platte eine Rückwandplatte ausgeschnitten und Schaumstoff drauf geklebt. Wenn der dann festklebt, den Abgeschnitten Restbezug wieder drüber und hinten neu vertackern. Jetzt kann ich das Kissen von hinten am Höcker festschrauben. Das Gute ist, das ja jetzt das Kissen und der Bezug schon die richtige Form haben.
Wenn ich es komplett ferig habe, setze ich noch mehr Bilder rein. Muss noch trocknen, und der Tacker ist in meiner Halle.
Gruß Jörg
Gaskranker
Und der Rest an Bildern
kannst auch aus styrodur schnitzen, feilen und dann mit kunstleder in neoprenoptik überziehen.
hat das nicht ori ein halbrunden Ausschnitt fuers Schloss auf 6 Uhr?
P.S. ich hatte damals Glueck und hab den Goldstaub von Harm bekommen :prost: :wink:
Aber,wo seit Jahren diverse Leute suchen,
und die auch scheinbar immer mehr werden,
warum legt ihr nicht ne Kleinserie auf?
Bock900R
Beitrag von Bock900R »
Ich hatte letztes Jahr noch eins bei Partzilla für rund 100€ bestellt, war gerade in den USA
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Gralssucher hat geschrieben:hat das nicht ori ein halbrunden Ausschnitt fuers Schloss auf 6 Uhr?
korrekt
Den halbrunden Ausschnitt würde ich auch noch rein machen bevor da was bezogen wird, außer du hast eine Entriegelungsmöglichkeit von der unteren Seite her (mit einem Drahtseil o.ä.).
Gralssucher hat geschrieben: Aber,wo seit Jahren diverse Leute suchen,
Da wäre ich auch sofort dabei!
Gibts nicht einen geeigneten Kunststoff, aus dem man das teil sauber ausfräsen kann?
Oder eben irgend einen Kunststoff, der dann mit einem geeigneten Bezug überzogen wird?
Hauptsache, es sieht original aus!
Man könnte versuchen, eine geeignete Hartschaumplatte (aus PVC o.ä.) aufzutreiben, die würde sich prima verarbeiten lassen.
Wobei die meist etwas grobporiger sind glaube ich.
Aber wenn die gut gemacht sind, dann hätte man da durchaus ein akzeptables Stück.
Foamex macht welche, die oben und wahrscheinlich auch unten eine Art Haut haben, aber ob man die auch an den Schnittkanten so hin bekäme...
3D-druck mit wenig infill + dünner wand und überziehen.....fertig 8)..alternativ füllern und mattschwarz lacken
Gaskranker
Hatte mir auch schon eine Dicke Hartschaummatte besorgt, die lies sich aber nicht so sauber mit dem Messer schneiden. Das müsste man dann mit einem Heisen Draht machen. Da ich ja noch eine Sitzabdeckung hatte, habe ich es jetzt so gemacht. Ging schnell, sieht gut aus und hält.
Den Ausschnitt für das Schoß brauche ich nicht, da der Höcker keins hatte und ich einen Zug unterm Schutzblech verlegt habe. So habe ich das Sitzbrotchen von hinen festgeschraubt.
Bin damit zufrieden so wie es jetzt ist.
Buelltreiber
Beitrag von Buelltreiber »
Sieht gut aus! :prost:
Ein Innenradius (Schlossausschnitt) ist auch ziemlich Scheiße zu beziehen...
Schaut echt gut aus.
Und ja, da geb ich dem Buelltreiber recht - der Ausschnitt is wirklich schwierig zu beziehen.
hs1966 hat geschrieben: Gibts nicht einen geeigneten Kunststoff, aus dem man das teil sauber ausfräsen kann?
das original abformen und mit schwarz eingefärbtem polyuretan ausgießen 8)
da kannst sogar die befestigungsmuttern auf der rückseite mit eingießen
https://www.ebay.de/itm/PUR-Resin-Giess ... 2328641241" onclick="window.open(this.href);return false;
Mal doof gefragt, weil ich wirklich keine Ahnung hab.
Wie formt man denn das Ding idealerweise ab?
Und ist die Form dann wiederverwendbar?
Am einfachsten wohl mit Gips.
Die kannst dann wiederverwenden.
Harm hat geschrieben:Am einfachsten wohl mit Gips.
sorry, steffen aber gips :roll: das sind so tolle internetforen pauschalantworten......."es könnt auch das steuergerät sein.........." und so weiter.
schau du erstmal warum dein haus mit 10Ah abgesichert ist :lol:
nix für ungut :wink:
der normal bürger versteht unter gips das zeug welches der elektriker zum dosensetzen verwendet und was es im baumarkt gibt. das ist kacke.
@hans
ich würde hier entweder eine silikon-abformmasse oder evt. laminierkeramik nehmen. Was genau müsst ich erst rauslesen.
eintrennen mit PVA
https://shop1.r-g.de/list/Silikon-Abformmassen" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.r-g.de/wiki/%22Laminierkera ... scher_Gips" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.r-g.de/wiki/Trennmittel_%2B_L%C3%B6semittel" onclick="window.open(this.href);return false;
windy
Danke erstmal für die Informationen Jungs :prost:
Wenn ich mal viel Zeit habe, dann mach ich mich mal daran!
Ein so'n original Brötchen hab ich ja noch im Keller. Leider bröselt da die Umrandung schon weg.
Deshalb muss ich mir da auch Gedanken machen.
Liebes Hänschen...ich kaufe dir dann einen Nachbau ab :prost:
Kratzi hat geschrieben:Liebes Hänschen...ich kaufe dir dann einen Nachbau ab :prost:
Alles klar mein Freund. Stehst ganz oben auf meiner Liste :prost:
Aber das dauert noch. Bei all den Projekten die ich noch abarbeiten muss :cry:
