Tank wieder ausdellbar?
Mal ne Frage an die Fachmenschen: Besteht mit Hausmitteln die Möglichkeit, solch einen Tank wieder halbwegs auszudellen? Muss nicht schön sein, nur dass er ein bisserl mehr fasst
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
was heist hausmittel? mit nem spotter (oder wie die dinge geschrieben werden) wäre das sicher nicht das problem.
ich würde mir ein paar m6 gewindestäbe organisieren und anpunkten. dann ne hülse drüber setzen, am ende ne mutter aufschrauben und dann kannste das teil wieder raus kloppen. ggf noch nen brenner mit bei und den tank etwas warm gemacht, dann gehts leichter.
so würde ich da ran gehen. hier noch ein bild wie ich das meine:
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
- kleiner onkel
@bastelbiber: an dir is echt ein künstler verloren gegangen
Unterstützend kann man noch hergehen, und den Tank leicht mit Druckluft beaufschlagen. Hab ich schon mit dem Tank meiner 50er NSR gemacht. Also Spanngurt drumrum damit es den Tank nicht auseinanderdrückt, Tankdeckel rein und am Benzinanschluss Druck draufgeben. Nicht viel, nur ein wenig. Am besten mit nem 2ten Mann. Und dann mit den aufgepunkteten Stäben rausziehen. Hat bei mir damals stark was gebracht, war ziemlich scharfkantig eingedellt das ding damals. Achja Wixxer wir das dingens bei uns auch genannt
Meine Dicke..
Ich würd den Tank zum Schweißen auf jeden Fall mit Wasser befüllen!!! Hab das gerade mit nem M-Tank von Freddy hinter mir. Der hat nicht mal mehr nach sprit gerochen. Hab dann mal vorm Schweißen mit ner Flamme reingehalten und das ging ganz schö ab... Und dann beim ziehen, schön warm machen. Kannst auch ne Kette an die Stäbe Machen und die an z.B. nen Schaukelgerüst hängen und dann immer leicht runterziehen.
Siehe fünfter Post:
http://www.zxr750.de/board/vie ... &start=100
Allerdings wirste den nur wieder ungfähr auf sein Volumen Bringen. Den Rest wird dann schwere Spachtelmasse machen Müssen. Vor allem die Linie unter dem Yama....-Schriftzug wirste nicht wieder Hochbekommen.
Gruss Jan
Siehe fünfter Post:
Gruss Jan
@Börnie:
Mein Gixxer-Tank sah genauso aus, hab den wieder rausholen lassen, so dass es nicht schön war, aber wieder das originale Tankvolumen hatte, ist ja eh von einer Tankhaube abgedeckt.
Hast ja am letzten Weekend selber gesehen.
Wenn Du willst schickst mir den Tank zu, ich lass das dann hier machen.
Kostenpunkt etwa ein Kasten Bier, maximal 50 Öre, wahrscheinlich aber erstes.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
- zxr-fightclub
- Spawn
