Seite 1 von 2
akra anschluss
Verfasst: 06 Okt 2004 20:02
von zxr-fightclub
akra hat doch glaub ich nen 60 iger bolt on oder????
kann mir einer da vielleich mal ein bild mailen????
ist das innen 60 oder aussen???
Verfasst: 06 Okt 2004 20:37
von Strikemonster
Nee, wenn, dann einen 60er Slip-On. Bei den älteren Modellen ist es aber 52.
Verfasst: 07 Okt 2004 11:08
von holie
Strikemonster hat geschrieben:Nee, wenn, dann einen 60er Slip-On. Bei den älteren Modellen ist es aber 52.
es sprach Dr. Akra :lol:
Verfasst: 07 Okt 2004 18:48
von zxr-fightclub
aha
kannst du mal ein bild von dem anschluss machen????
ist das 60 aussen???
der wird ja dann nur mit den federn gehalten oder?????
Verfasst: 07 Okt 2004 20:03
von Strikemonster
Jo, werde morgen mal ein Bild reinsetzen.
Verfasst: 07 Okt 2004 20:06
60mm sind nicht unbedingt die alten, Aprillia hat immer 60mm und andere halt schmäler Krümmer...
Verfasst: 07 Okt 2004 20:08
von Strikemonster
Ui, Lutz ist auch mal wieder da.
Grüß Dich!!!!!!
Verfasst: 08 Okt 2004 11:56
von Maggo
die Maße z.B. 60mm sind die Außenmaße vom Krümmer bzw. die Innemaße von Topf.
Verfasst: 08 Okt 2004 13:12
Maggo hat geschrieben:die Maße z.B. 60mm sind die Außenmaße vom Krümmer bzw. die Innemaße von Topf.
Absolut korrekt
60mm Anschluss hatten früher nur die Evo-Anlagen, bei den Racing-Anlagen warens 52mm.
Seit 2-3 Jahren werden die Racing- und Evo-Anlagen mit 60iger Anschluss gefertigt.
Verfasst: 08 Okt 2004 18:12
Strikemonster hat geschrieben:Ui, Lutz ist auch mal wieder da.
Grüß Dich!!!!!!
Klar, ich bin auch mal wieder da...vor lauter arbeiten (immer mal wieder Motorradkontrollen) :wink: komme ich kaum zum surfen, bzw zum fahren. Ich weine auch meiner ZXR immer noch hinterher, aber dafür entschädigt mich meine TL 1000 S auch ordentlich mit V2 Geboller...
http://62.75.136.112/suzuki/telly1_copy1.jpg
Verfasst: 23 Nov 2004 20:24
von zxr-fightclub
@ strikemonster
wie sieht es mit dem bild aus???? :lol: :lol:
Verfasst: 23 Nov 2004 20:25
von Strikemonster
Wie jetze???? Ich dachte, das hätte sich mit den Kommentaren erledigt.. :kratz:
Ansonsten knipse ich morgen mal mein Rohr und zeige es Dir... :lol:
Verfasst: 23 Nov 2004 20:35
von zxr-fightclub
wenns geht würde ich gerne noch ein bildchen haben weil ich doch auch ein spezial projet vorhabe und will nen slip on bauen blos weis ich nicht ob die dämpfer innen rein gehen oder drüber und wie das dicht wird usw usw........
Verfasst: 23 Nov 2004 20:36
von Strikemonster
OK, OK, Bilder kommen morgen sofort.
Verfasst: 24 Nov 2004 0:07
von Casi
@zxr-fightclub: Du musst Dir vorstellen, dass das Verbindungsrohr 52mm hat und das kleine Rohrstück am Topf auch. Nun wird das kleine Stück am Topf aufgeweitet und zwar genau so weit, dass es sauber über das Verbindungsrohr geht (ca 35-40mm lang). Abdichten tut dann die Kante vom Verb-rohr an der Schräge vom aufgeweiteten zum ursprünglichen Durchmesser am/im Topf. Dann auf jeder Seite oben und unten eine hübsche Öse ran und fertig ist der slip-on Anschluss :wink:
Verfasst: 24 Nov 2004 12:07
von zxr-fightclub
hm wie kann ich das den ein bischen ausweiten das das richtig reinpasst und dicht wird???
Verfasst: 24 Nov 2004 12:40
Ich hab gut 1mm Luft zwischen Verbindungsrohr und Auspufftopf (Krümmer Shark, Endtopf Akra) und da bläst auch nix raus.
Ist einfache Strömungslehre, die Abgase wählen den Weg des geringsten Widerstandes und das ist nun mal durchs offene Rohr hinten raus und nicht über Umwege an einer Steckverbindung mit minimalem Querschnitt 8)
Verfasst: 24 Nov 2004 18:23
von Strikemonster
So, hier dann mal 2 Bilder vom Anschluß:
Übrigens: In Hannover trinkt man Gilde Ratskeller.... :lol:
Verfasst: 24 Nov 2004 19:14
genau ralf! neue forumsregel: kein bild mehr ohne bier drauf!
aber wie weitet man nun so nen anschluss? eins is klar, erstmal erhitzen, aber
dann?
gruss heinz
Verfasst: 24 Nov 2004 19:21
von Strikemonster
Jo Heinz, mit dem Bier haste recht. Ersatzweise geht auch eins von Deinen Monsterschnitzeln..... :lol:
Was das Weiten angeht, fällt mir auch nix anderes als warm machen ein. Ich habe nur gemerkt, wenn nur 1-2 Zehntel fehlen, wird´s böse schwer...
Verfasst: 24 Nov 2004 19:23
von Strikemonster
:hammer: Hab grade gesehen gesehen, dass es um das Weiten des Rohres, nicht des Topfes, geht. Also da kann ichmich nur Quick Mick anschließen. 1 bis max. 2 Zehntel stören da keinen großen Geist...
Verfasst: 25 Nov 2004 18:24
von Casi
Zum Weiten der Rohre gibt es spezielle Aufweitwerkzeuge, da musst nix warm machen - habe schon Rohr 50x1 auf 60mm aufgeweitet - wenn`s anständiges Material ist reisst das auch nicht.
Geht auch mit dickerem Rohr, allerdings nicht zu dickwandig! Und das Ganze geht auch noch aufs Zehntel genau.
Es geht auch, einen Dämpfer mit sagen wir mal 52mm Anschluss auf 60mm aufzuweiten. Am Besten ist es, wenn man beide Rohre da hat, dann kann man es sauber anpassen.
Verfasst: 25 Nov 2004 19:45
von zxr-fightclub
wie sieht den das werkzeug aus???
hast du ein bildchen :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 25 Nov 2004 19:46
von Strikemonster
Du bist aber auch nie zufrieden und willst immer wieder neue Bildchen.... :lol:
Verfasst: 25 Nov 2004 19:54
von zxr-fightclub
genau :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
