Cobra Endtopf
Verfasst: 04 Nov 2023 21:56
von Dirk Jansen
Hat jemand Erfahrungen mit dem Endtopf von cobra gemacht....Sound....Leistung gegenüber original?
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 05 Nov 2023 9:03
von Benny
Ich selber habe noch keine Erfahrungen damit gemacht. Aber vom Hören und Sagen soll "Speed Products" für die ZXR nichts taugen. Ich meine aber es war hauptsächlich auf den Krümmer bezogen. Bei den Endtöpfen gibt es eh meistens Leistungsverlust. Gibt nur wenige die ein kleines Leistungs Plus bringen.
lg
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 05 Nov 2023 9:09
von Dirk Jansen
Ok...dann macht Versuch klug
Endtöpfe von anderen Herstellern habe ich nicht gefunden.
Hauptsächlich geht es mir um ein bisschen mehr legalem Sound
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 05 Nov 2023 13:56
von Windy-ZXR
.........dann hilft nur der endtopf der H-modellreihe.
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 05 Nov 2023 14:05
von Dirk Jansen
.....passt der plug and play?
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 06 Nov 2023 6:13
von Windy-ZXR
ja :mrgreen:....ich glaube aber, ich musste aber auf das abdeckblech am flansch verzichten. der topf passt sicher.
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 08 Nov 2023 9:36
von Veidi
Falls noch aktuell - in Ebay Kleinanzeigen ist gerade ein Leo Vinci SBK für die Zxr zu verkaufen.
Anzeigenummer 2591875762
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 09 Nov 2023 21:30
von Dirk Jansen
Heute ist der Endtopf per Post gekommen...macht erstmal super Eindruck.
Werde ihn morgen mal montieren und sound check...darum geht es mir hauptsächlich.
Kontakt mit Speed Products war übrigens super
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 10 Nov 2023 15:41
von Dirk Jansen
Der Endtopf passt super.
Aber:
Das Motorrad springt widerwillig bzw fast gar nicht an.
Nimmt schlecht Gas an und geht im stand aus.
Danach kaum noch zu starten.
Woran könnte das liegen?
Mit Serien Endtopf läuft alles super.
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 10 Nov 2023 16:17
von Benny
Speed Products.... hatten bisher viele schlechte Erfahrung gemacht.
Läuft sie denn wenn du ans Gas gehst, Fahrbetrieb?
Entweder ist der Durchlass zu groß (kein Gegendruck vorhanden)
Oder der Durchlass zu gering (zuviel Gegendruck)
Dazu die Frage; was für Luftfilter verwendest du?
Entweder fettet sie zu sehr an oder sie magert ab.
Wobei ZXR´n da eigentlich weniger empfindlich sind. Sollte es wirklich NUR am Endtopf liegen, auf´n Schrott damit!!!
Richtig gut laufen tun die ZXR´n meist mit Leo, Bos, Micron und Akra-Anlagen. Zumindest aus meiner Erfahrung.
Wie andere Töpfe sind, keine Ahnung. Die langen und älteren IXIL Endtöpfe funktionieren auch. Aber alles was kürzer wie Original ist, funktioniert nicht.
Eine ZXR mag halt lange Absorbtions-Dämpfer. Bei Kammer Original oder vielleicht paar einzelne Ausnahmen.
Bei Krümmer dasselbe. Außer die bekannten von Akra, Muzzy, Remus und Co. taugt nix. Krümmer aus England oder von Speed Products der letzte Mist.
Lg
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 10 Nov 2023 16:43
von Dirk Jansen
Hallo Benny.
Danke für die schnelle Antwort.
Fahrbetrieb ist unmöglich.
Normaler Serien luftfilter.
Das hört sich nach Experimenten an.
Dann bleibt der originale dran.
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 12 Nov 2023 13:07
von Benny
Dann schau das du den wieder zurückgeben kannst. Der Endtopf ist absoluter Schrott.
Halte einfach Ausschau um irgendwann mal einen Leo, Bos, Micron mit E.Nr., Remus etc. zu bekommen. Gebrauchte sind auch meist nicht so teuer und die funktionieren auch, ggf. mußt evtl neue Dämmwolle rein, falls ein Endtopf mal zu laut wäre. Bei Absorbtionsdämpfern ist das kein Hexenwerk. Akkubohrer, Nietzange und Auspuffdämmwolle und in max. 1-2 Std ist alles erledigt.
Lg
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 12 Nov 2023 20:43
von Dirk Jansen
Ja Benny.
Irgendwie werde ich das machen.
Jetzt erstmal wieder original montiert
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 15 Nov 2023 19:31
von Opium
Hi Leute , auf der Suche nach dem Auspuff habe ich die Polnische Seite mit dem Dominator Auspuff entdeckt. Ist es was? Ich meine die Polen können schon ganz gut mit Technik, die wollen bestimmt auch nicht langsamer als andere sein und der Auspuff wird schon seinen Ursprung in anderen Marken haben, denke ich.
War jetzt kein für die ZXR aber ist schon fast das selbe wie die ZX-7R https://dominator.pl/de_DE/c/ZX7R/234
Re: Dominator Endtopf
Verfasst: 17 Nov 2023 19:53
von Opium
Habe jetzt aus Interesse in mehrere polnische Foren den Dominator von geteilten Meinungen gelesen jedoch keine Spur von Leistungsverlust. Manche schreiben, schlechte Verarbeitung und dass die selber nachbessern müssten irgendwelche Schweißpunkte im inneren. Manche schreiben Verarbeitung gut, hat sich gebessert. Manche schreiben keine Wolle drin, sehr laut ohne DBK( 140DB) :oo: Die Meinen bestimmt die kurzen GP. Es soll eine Schinken Dose sein und Akra Nachbau. Das wären die alten Posts von über 10 Jahren. Die neue schreiben dass die Qualität sich verbessert hat jedoch die Passgenauigkeit ist manchmal nicht so gut, muss man wieder selbst etwas nachhelfen oder die FA anschreiben daß die die passenden Teile nachliefern oder den ganzen Auspuff neu schicken. Und das China Akra besser wären. Und manche kleben sich ander Aufkleber drauf. Keine Spur von der Mop geht schlechter als vorher. :party:
Verfasst: 17 Nov 2023 19:54
von Opium
Ah so , von Stichflammen und blubbern bei Gas wegnehmen habe ich auch gelesen.
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 18 Nov 2023 8:17
von Benny
Von Dominator hab ich noch nicht viel gehört. Die ZXR reagiert auf jedenfall sehr allergisch auf kurze Endtöpfe. Leistungsverlust wird man immer haben. Denn niemand stimmt ein "Universal-Endtopf" auf eine ZXR ab. Es muß Gegendruck und Durchlass genau stimmen um kein Leistungsverlust, Drehzahllöcher etc. zu haben. Also kann ich mir kaum vorstellen das es eine Ausnahme wäre, aber probieren geht schlußendlich über´s studieren. Das Forum freut sich über Bericht und Erfahrung! :thumpsup:
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 18 Nov 2023 21:54
von Dirk Jansen
Und was haltet ihr von devil bolt on Endtopf?
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 20 Nov 2023 16:28
von Benny
Hab ich schon öfters gesehen. Ich selber hab da aber keine Erfahrungswerte.
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 20 Nov 2023 22:32
von Dirk Jansen
Ok...danke....hat vielleicht jemand Erfahrungen mit laser oder ixil endtöpfen....viel ist ja neu auf dem Markt nicht mehr zu finden
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 21 Nov 2023 21:14
von Rosi
Die langen alten IXIL-Endtöpfe funktionieren gut. Meine Jott läuft damit einwandfrei.
IXIL Shorty hab ich auch schon ausprobiert - hohe Lautstärke (>100dB) mit Leistungslöchern im mittleren Drehzahlbereich.
Remus Viper ist auch super.
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 22 Nov 2023 18:56
von Homer
https://zxr750.de/viewtopic.php?f=23&t= ... ng#p339746
schau mal den Fred an, geht um SR Racing (mit ABE)
keine Ahnung ob es den Hersteller noch gibt
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 22 Nov 2023 19:12
von Homer
der SR wird aber auch mit Bolt-On geliefert, einfach nachfragen
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 23 Nov 2023 10:01
von Dirk Jansen
SR Endtopf nicht zu finden im www
Gibt neu nicht wirklich was
Re: Cobra Endtopf
Verfasst: 23 Nov 2023 11:45
von Homer
