Seite 1 von 2
Gixxer Kruemmer?
Verfasst: 29 Sep 2014 22:17
Namd die Herren...
Welche GSXR Kruemmer passen an unseren Motoren?
Kx?
Ich glaube mich zu erinnern, dass die K5/K6 passen....aber hier haben doch schon paar Jungs welche verbaut.
Gebt mal Laut...
LG,
Re: Gixxer Kruemmer?
Verfasst: 29 Sep 2014 22:24
von cobra-fighter
K1-4 von der 1000er
Verfasst: 29 Sep 2014 22:44
von Veidi
Die K 1 - K 4 von den 600er und 750er passen laut einiger Beiträge hier auch.
Paß dir 2 an, dann nehm ich auch einen
Verfasst: 30 Sep 2014 0:52
K5-K6 defi nein, da Interferenzrohre. K1-4 sollten jedoch mit etwas Biegearbeit funzen. Btw, meine Herren....der ewige Verneiner ist auf den Geschmack der Rennstrecke gekommen...
Verfasst: 30 Sep 2014 6:49
so...hab mir mal einen gekauft....n 50 er ist sicher nicht zuviel für nen Titan krümmer.
mal sehen...
Verfasst: 30 Sep 2014 7:53
von Drachenreiter
Irgendwo existierte doch mal ein Bild von einem modifizierten Krümmer, wenn ich mich richtig erinnere standen in dem Beitrag auch die Maße wo gebogen wurde....
Verfasst: 30 Sep 2014 8:18
von Gralssucher
Verfasst: 30 Sep 2014 9:01
von Veidi
Der Rost der Serienanlage leider auch net
Steffen, tust du mal kund, wenn es soweit ist, wie sie mit den Titanen läuft, ohne was an den Gasern zu machen und falls du rum stellst, was du gestellt hast?
Verfasst: 30 Sep 2014 9:30
natuerlich ist das nicht original.
das is fuers ringmoped....da ist mir original total latte.
Verfasst: 30 Sep 2014 9:43
von Gralssucher
Sowohl der passende Typ (Harm)
als auch die Einstellerei (Veiderer)
stehen uebrigens lediglich eine Seite entfernt.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=23&t=45559" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 30 Sep 2014 10:16
Yo grad mal durchgelesen....hab dank.
Mal schauen ob ich noch n passendes Zwischenrohr hab.....aber der Winter is ja lang.
Verfasst: 30 Sep 2014 10:30
von Veidi
Informieren uns aber bitte trotzdem bißle über Vergaser usw.
Soweit ich das kapiert hab, sind die Richtwerte der Düsen ja für nen L-Motor.
Richtig cool wär ja ne Leistungsmessung vorher-nachher
Scheiße - jetz bin ich wieder vom Gixxer Krümmer Thema infiziert...
Verfasst: 30 Sep 2014 10:40
Na da gibts nicht viel zu informieren.
Ich fahr Flachis mt Kitbeduesung und ohne Airbox.
Das wird Dich also wenig weiterbringen.
Momentan sind 152er Hauptduesen drin, damit lief sie mitm Standardkruemmer sehr gut.
Wird mitm Titankruemmer kaum anders sein, sind ja im Prinzip die gleichen Rohre...
Verfasst: 30 Sep 2014 11:06
von Gralssucher
Der Gixxer ist dünner vom Durchmesser.
Das bedeutet höhere Abgasgeschwindigkeit.
Das bedeutet verstellen der mindestens EX Nockenwelle (Ventilueberschneidung,Gaswechsel etc).
Aber ganz ohne Box ist das eh Kismet oder Karma.
Da kann mans auch einfach dranstecken.
Verfasst: 30 Sep 2014 11:16
sind die vom Innendurchmesser her wirklich kleiner oder haben sie nur duennere Wandungen?
Naja so oder so.....interessiert mich eher rein akademisch.
Ich hab nicht die Moeglichkeiten, Tage aufm Pruefstand zuzubringen und das letzte zehntel PS rauszukitzeln mit immensem Aufwand.
Bringt auch m.E. unterm Strich gar nichts...ob ich nun mit 112 oder 112,5 PS leistungsmaessig unterlegen bin, ist letztendlich belanglos.
Den Titankruemmer nehm ich, weil er guenstig ist und nicht gammelt...und nebenbei wenig wiegt.
Klar....ich koennt verstellbare Nockenwellen reinschrauben, aufbohren, richtig Geld in die Hand nehmen.
Hier hab ich allerdings andere Ansaetze. Wenns mir wirklich nur um die schiere Leistung geht, kauf ich ne 10er fuern Ring und bin fertig.
Aber ich will einfach nur n bissi Spass haben dort....erster werden steht nicht aufm Plan.
Verfasst: 30 Sep 2014 11:31
von Gralssucher
Tja Veiderer,die vorher-nachher Leistungsmessung wirst du wohl selber machen muessen
Verfasst: 30 Sep 2014 11:43
von Veidi
Glaub ich auch
Trotzdem danke für die Infos. Und interessant is ja nebenbei auch.
Verfasst: 30 Sep 2014 20:23
von timtailer3
Hey Jungs, ich fahre ja den Gixxer Krümmer auf meiner L und der ist an einigen stellen etwas dünner als der originale. Den habe ich hier vom Holger aus dem Forum für schmales Geld bekommen. Ich meine es ist ein K4 Krümmer. Mit diesem Endrohr
http://www.ebay.de/itm/VERBINDUNGSROHR- ... 0998297425
Das paßt Plug and Play. Wenn du sauber biegst brauchst du auch den halter vom Kühler nicht bearbeiten bzw. irgendwelche abstandshalter für dn Kühler bauen. Dazu fahre ich einen Leo Vince 400mm Evo 2 Auspuff und damit läuft sie einwandfrei mit spürbar mehr Bums im oberen Drehzahlbereich und zieht aber auch ohne Leistungsloch ab 3000 gut hoch.
Verfasst: 01 Okt 2014 13:54
Harm, Du bist nen Depp - wie bereits mitgeteilt, habe ich noch was liegen für die Renne, was sich auch "Kit-Krümmer" nennen dürfte. Rost runter und gut ist. Aber jetzt werde glücklich mit der Biegerei
Verfasst: 01 Okt 2014 18:14
Mist....kruemmer hatte ich nicht Gedächtnis
Verfasst: 01 Okt 2014 18:44
von Veidi
Hast du das zwischenrohr für den Titanen eigentlich?
Verfasst: 01 Okt 2014 18:51
Nein bisher nicht....
Verfasst: 03 Okt 2014 11:26
von timtailer3
@ Harm, das passende zwischenrohr für den Gixxer krümmer hatte ich dir oben schon verlinkt
http://www.ebay.de/itm/361062202819?_tr ... EBIDX%3AIT
Verfasst: 03 Okt 2014 12:34
Yo schon gesehen.....Danke
Verfasst: 03 Okt 2014 12:46
von timtailer3
Ich glaube in der Brüllrohr Ecke im Gixxer Krümer Fred müßten auch noch Bilder sein bei denen ich gezeigt habe wie und wo ich damals gebogen hatte. Bin von dm Teil wirklich begeister. Läuft Tip Top und die Leistung stimmt, das konnte ich am letzten WE auf unserem Abschlußtreffen auf der anfahrt ausführlich mit oder gegen die 9ooer C und ner 900Fireblade testen
von den 10ern brauche ich glaube ich garnicht zu reden da ist mit ner 750er kein kraut gewachsen
