leerlauf
Verfasst: 20 Mai 2004 15:01
von destillator
hi habe folgendes problem ich bekomme meine leerlaufdrehzahl nicht unter 2000 umdrehungen worann liegt das
Verfasst: 20 Mai 2004 19:10
von alter-mann
... im ersten moment wuerde ich mal auf nebenluft tippen ...
... kann aber auch ne menge anderer ursachen haben !
Verfasst: 20 Mai 2004 20:30
von zxr-jolli
Vielleicht klemmt ja auch irgendwo der Gaszug oder Chokezug!!
re
Verfasst: 21 Mai 2004 12:11
von destillator
hi beide sachen kann ich verneinen meiner meinung liegt es am vergaser
Verfasst: 21 Mai 2004 13:52
von alter-mann
... dann wuerde ich den vergaser abbauen ....
schwimmerkammern oeffnen ... und die zugaenglichen duesen reinigen...
wenn es dann immer noch nicht geht ... muss man weitersehen
re
Verfasst: 22 Mai 2004 7:28
von destillator
hi gut ich werde die leerlaufdüsen überprüfen wie macht es sich eigentlich bemerkbar wenn die düsen zu sind
Verfasst: 22 Mai 2004 10:43
moin ralle
war das denn die ganze zeit so nach ultraschall und draufpacken?????
oder jetzt erst passiert?
mfg mad
re
Verfasst: 24 Mai 2004 7:58
von destillator
hi mad ich fahre jetzt wieder mit den 38er vesagern die 40er hatten obenrum keine leistung warum weis ich auch nicht
Verfasst: 24 Mai 2004 11:07
von heizer_2
Vielleicht Drosselklappen verklemmt.
Hast mal neu Syncronisiert?? Geht der Choke wirklich richtig zu?
re
Verfasst: 25 Mai 2004 8:25
von destillator
hi syncronisieren steht demnächst an und am choke liegt es mit sicherheit nicht
Verfasst: 25 Mai 2004 10:02
von Wayne von BW
ich tippe auf ganz was banales: der gaszug bzw. rückholzug ist zu straff eingestellt
kannst du wunderbar einstellen indem du den tank abnimmst. über dem zylinderkopf verlaufen die züge und da sind zwei einstellhülsen auf dem bowden- meistens ist der rückholzug zu straff
lg
Verfasst: 25 Mai 2004 13:57
hey ralle,
denke dat mit den zügen könnte schon stimmen, wenn nich bring doch den vergaser ma mit zur brücke....kann ich dann ja ma mitnehmen und reingucken
mfg mad
re
Verfasst: 26 Mai 2004 18:12
von destillator
hi na gut ich werde nochmals die züge überprüfen werde es gleich morgen machen und bescheid sagen
