Luftschlauch
Verfasst: 10 Mai 2004 22:24
von kasti2000
Hallo zusammen
Kann mir jemand erklären wie das mit den luftschläuchen am tank genau funktioniert
danke euch im vorraus
Verfasst: 10 Mai 2004 22:31
von alter-mann
... kommt auf das modell an ... welches du hast !
Verfasst: 10 Mai 2004 22:42
von Kai
der schlauch ist nur für die optik. und manche meinen, der zylinderkopf würde dadurch extra gekühlt.
Verfasst: 10 Mai 2004 22:47
von alter-mann
j...k ... usw. modelle ... nix ram air ...
ich nur h modell ..- schlauch ...
Verfasst: 19 Feb 2005 18:57
kann man mit diesen schläuchen nicht ein ram-air machen oder ist das nicht so gut? Fahre ne H2
Verfasst: 19 Feb 2005 19:03
Ergebnis steht in keinem Verhältnis zum Aufwand
Verfasst: 21 Feb 2005 22:36
@Kai
meiner meinung ist das auch leichte minimale zusatz kühlung (lüftung) da der motor oben leich zugebaut ist und schwerer abkühlt, und das macht auf lange dauer was aus, Z.b BMW AUTO 6 zylinder der motor ist längst eingebaut nach 120tkm wenn du pech hast ist an den 6 zyl. die kopfdichtung undicht weil der 6 zyl ganz hinten liegt und schlecht (gekühlt) wir ist kein starkes kühlen aber wie gesagt auf die dauer ist das schon was.
ist meine meinung was Kawa dazu sagt weiss ich nicht?
Verfasst: 21 Feb 2005 23:20
Moin,Moin !
Der Kopf wird sicherlich nicht durch die Staubsaugerschläuche sehr
viel Kühlung abkriegen. Der Ventildeckel bekommt als Nebeneffekt
etwas ab. Die Luft wird hauptsächlich zu den Vergasern geleitet.
Dadurch wird die warme Luft des Motors nicht so heiß, das der Sprit
Bläschen entwickelt. ( Sprit kocht nicht, Toll wa
Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Mein Kawa-Spezi hat mir das so
erklärt. Der müßte eigentlich ein bischen Ahnung haben, weil er eben nicht nur Verkäufer ist, sondern auch Langstreckenrennen Gefahren hat.
Mit ner H2. Kann es auch nur glauben,aber es erscheint mir einleuchtender,
als Motorkühlung.
Gruß hwn
Verfasst: 22 Feb 2005 23:30
da sage ich auch zu , die theorie ist glaubhafter, aber nur optik naja das wäre sinnlos irgendwas musste sich kawa was dabei gedacht haben
