L-Ansaugstutzen für Flachschieber an K?
Verfasst: 04 Nov 2016 9:03
von Buelltreiber
Ich habe Probleme neue Ansaugstutzen für meine Flachschieber (ZXR750K) zu bekommen.
Mein Gedanke ist L-Ansaugstutzen zu nehmen und diese innen an der Unterseite auszufräsen um einen glatten Übergang zu bekommen.
Da bei den K-Stutzen der innere Querschnitt ja außermittig nach unten zum Äußeren versetzt ist.
Spricht etwas gegen meine Überlegung?
Re: L-Ansaugstutzen für Flachschieber an K?
Verfasst: 04 Nov 2016 9:38
Ok, hast zumindest schon erkannt, dass die L innen anders sind als K
Nach meinem Kenntnisstand sind die L-Stutzen auch ein wenig länger als K. Insofern gibt´s da ein kleines Platzproblem nach hinten raus, zum Lufikasten, auch was die Haltepunkte angeht. Das solltest Du auf jeden berücksichtigen/prüfen, nicht dass die ganze Arbeit umsonst war, bzw Du von einer Baustelle in die andere kommst.
Vergleich mal pro Forma die Teilenummern Ansaugstutzen K mit dem Modell N (ZX7RR), oder vielleicht kann auch einer der N Treiber was dazu sagen (oder messen). Harm hat unlängst noch welche in Neu gefunden, meine ich zumindest. Mit n bissi Geduld könntest Du evtl auch noch fündig werden.
Verfasst: 04 Nov 2016 10:00
von Dennis
Selbst wenn du unten das wegfräsen würdest, oben ist dann weiterhin ne Kuhle.
Verfasst: 04 Nov 2016 11:39
Zum Beispiel mit Silkon (Dirko) ausfüllen und glätten
Verfasst: 04 Nov 2016 16:41
von Buelltreiber
Danke für die schnellen Antworten.
Oben und seitlich passt das. Da stimmen die Wandstärken. Nur unten halt nicht.
Werde die Längen noch mal kontrollieren. J-Stutzen sind ja defenitiv zu lang...
Verfasst: 04 Nov 2016 16:49
von Buelltreiber
Die Ansaugstutzen haben verschiedene Teilenummern...
Verfasst: 05 Nov 2016 12:16
von Gralssucher
Federringposition ist auch anders.
Verfasst: 05 Nov 2016 16:53
von Matschak
L Stutzen sind länger und zentrisch.
K und M Stutzen sind asymmetrisch, wenn man
sich die Löcher ansieht.
Verfasst: 05 Nov 2016 23:22
von Matschak
Terrini hat geschrieben:.... Harm hat unlängst noch welche in Neu gefunden, meine ich zumindest.....
Ja, bei mir im Keller.
Ist nicht unmöglich, aber sehr schwer noch welche zu finden. Selbst gebrauchte sind schwer zu bekommen.
Verfasst: 12 Nov 2016 14:40
von howard
Drossel entfernen und fertig
http://www.ebay.de/itm/Ansaugstutzen-Ka ... x02ruxNE4w" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 26 Nov 2016 6:04
von Buelltreiber
Moin.
Habe noch welche bei cmsnl.com bekommen.
Allerdings für 23€ + Steuern das Stück...
