Vergaser läuft aus
Verfasst: 09 Jul 2014 19:27
von Wolfi1911
Bin neu hier und hab mal ne Frage an euch. Mein Vergaser läuft aus. Habe ein Bild mit reingestellt und habe die Bereiche rot umrandet. Kann man das reparieren?
Fahre übrigens eine Zxr 750 L Bj 93 mit 122 PS
Re: Vergaser läuft aus
Verfasst: 09 Jul 2014 20:06
von der den Berg erklomm
ist reparabel... vergaserasubauen... zerlegen... neue dichtungen... zusammenbauen... einbauen...ca 30 min bis 1std
Verfasst: 09 Jul 2014 20:26
von Wolfi1911
Schon mal danke für die Info. Gibt's da nen speziellen Reperatursatz?
Verfasst: 09 Jul 2014 20:55
von cherokee190
Verschoben in die Vergaser Ecke!
Verfasst: 17 Jul 2014 1:46
von moritz240
Stand die Maschiene länger? bzw. war der Vergaser längere Zeit nicht Benzin gefüllt? Die Dichtringe müssen sich nämlich nach längerer "Trockenphase" erstmal wieder mit Benzin vollsaugen und ausdehenen bevor sie richtig dichten. Habe das gleiche Problem immer zu Beginn der Saison da ich den Vergaser immer entleere über den Winter. Wenn ich dann die Kammern wieder befülle pisst es mir auch immer ertsmal entgegen bis die Ringe sich wieder vollgesogen haben.
Gruss, Mo
Verfasst: 23 Jul 2014 17:41
von Wolfi1911
hab neue o ringe reingemacht. jetzt läuft nix mehr aus
Verfasst: 28 Jul 2014 16:59
von stefan
@wolfi haste die Maße von den <o Ringe
und wo haste die gekauft, meine
J Gaser siffen auch .
Verfasst: 29 Jul 2014 6:25
von hs1966
Nimm die originalen O-Ringe vom Kawahändler. Kosten nicht die Welt und halten wieder 20 Jahre!
Gruß,
Verfasst: 29 Jul 2014 9:03
von Tie
hs1966 hat geschrieben:Nimm die originalen O-Ringe vom Kawahändler. Kosten nicht die Welt und halten wieder 20 Jahre!
Gruß,
Hans lebt!!!
Verfasst: 29 Jul 2014 12:07
von stefan
OK Danke
Verfasst: 30 Jul 2014 20:32
von Frank
Ich habe diese Ringe bei IR Dichtungstechnik gekauft. Geeignet sind:
->Für die Benzinzufuhr die O-Ringe 6,0x1,2mm NBR 70 +/-5° Shore
->Für die Überläufe die O-Ringe 6,0x1,5 NBR 70 +/-5° Shore
Man sollte min. gleich 50 Stück kaufen, da diese Teile sehr billig sind.
