Trääääge
Verfasst: 30 Apr 2014 19:54
von Zetti77
hab jetzt meine zweite L fertig
Neu getüvt ohne Mängel
Habe die Vergaser gereinigt und eingestellt aber sie will nicht so wie ich es will
Untenraus ist das Ding träge so ab 7000 geht sie dann vernünftig
Gemisch hab ich zweieinviertel rausgedreht
Re: Trääääge
Verfasst: 01 Mai 2014 18:17
von Klaus69
Schwimmerstand geprüft, eingestellt ? Gereinigt ( Wie ) ? Hattest Du die Düsen beim Reinigen draußen ?
Re: Trääääge
Verfasst: 04 Mai 2014 10:43
von Zetti77
Ja die Düsen waren ausgebaut
Schwimmerstand eingestellt
Düsen habe ich geschallt
Vergaser mit bremsenreiniger gespült und mit Druckluft ausgeblasen
Re: Trääääge
Verfasst: 04 Mai 2014 10:46
von Tie
Hast Du die Düsen auch wieder korrekt verbaut?
Die Inneren haben nämlich magerere Düsen, als 1 und 4! (Oder wars umgekehrt...?
Re: Trääääge
Verfasst: 04 Mai 2014 11:26
von Zetti77
Tie hat geschrieben:Hast Du die Düsen auch wieder korrekt verbaut?
Bei mir sind im Vergaser eins 170 im Vergaser zwei 190 im Vergaser drei 190 und im Vergaser vier 170
Re: Trääääge
Verfasst: 04 Mai 2014 12:04
von der den Berg erklomm
Düsengröße weiß ich grad nicht ob die stimmen aber die inneren Zylinder sollen fetter laufen als die äußeren. Das dient der Kühlung. Die äußeren werden vom Fahrtwind mehr gekühlt als die Inneren
Re: Trääääge
Verfasst: 05 Mai 2014 12:00
von Klaus69
@Zetti: Da Du zwar die Düsen, aber nicht die Vergaser Ultraschall gereinigt hast würde ich genau da das Problem vermuten. Ich hab` da auch schon richtig viel "Spaß" gehabt
Re: Trääääge
Verfasst: 28 Jul 2014 18:52
von Zetti77
so nach langem einsamen Abende in meiner Garage
nach zichmalen Vergaser raus und rein keine Änderung
Jetzt habe ich mir heute den Auspuff (Takkoni)gewechselt gegen original Ofenrohr
Was soll ich sagen das wars sie rennt jetzt wie sie soll
Gruß aus dem Westerwald
Re: Trääääge
Verfasst: 28 Jul 2014 21:07
von timtailer3
Glückwunsch
das kenn ich von meinem Speed Products Pott am anfang auch noch
unglaublich was dr an leistung gefressen hat
Re: Trääääge
Verfasst: 28 Jul 2014 21:19
von Dog
das ist das erste mal das ich höre das ne zxr mit nem austauschpott läuft als mit orginal....
Re: Trääääge
Verfasst: 29 Jul 2014 19:28
von Zetti77
Dog hat geschrieben:das ist das erste mal das ich höre das ne zxr mit nem austauschpott läuft als mit orginal....
Ich habe den Original Topf montiert und den Takkoni in die Ecke geworfen
Re: Trääääge
Verfasst: 29 Jul 2014 19:37
von FaKe
Nee nee, ich glaube er meinte schon er hat AUF Original gewechselt und seit dem läuft sie wieder. So hab ich das zumindest verstanden. Bei meinem deviltopf war das übrigens sehr ähnlich. Mit meinem jetzigen BOS Race viel besser.
Re: Trääääge
Verfasst: 30 Jul 2014 19:53
von timtailer3
Jo so hat er es gemeint
