Vergaserdüse verstopft?
Verfasst: 03 Sep 2011 13:07
mein Mopped geht bei Gasanhame einfach aus. Nur über den Choke kann man es hochdrehen. Vergaser sind grade ausgebaut.
Mir ist aufgefallen, dass in den Schwimmerkammern so ein komischer Gele ist. Hab alles gereinigt. Durch die Düse (ca. 3 cm lang, mit den vielen Löchern), kann ich nicht durchgucken. Mit Druckluft und Bremsenreiniger geht leider auch nichts.
Ist diese 3 cm Düse eigentlich durchgängig oder täuscht da mein Auge?
Besten Dank
Grüße aus Frankfurt
Besten Dank
Grüße aus Frankfurt
