Temperaturen am Vergaser...
Verfasst: 31 Mär 2004 12:42
Hat wer ne Ahnung was für Temperaturen am Vergaser auftreten?
Hintergrund is, das mir der Halterungsschnübbel für den Träger der Gaszüge abgebrochen is (links am Vergaser)
Eh ich mir nen neuen Vergaser besorge und da ja kaum alternative Befestigungsmöglichkeiten in der Nähe sind dachte ich mir ich kleb das Ding wieder an (ich bastel mir noch nen Distanzstück um die Klebefläche zu vergrössern). Der Kleber den ich hier hab heisst Hysol 3475 von Loctite und hat nen Temperaturbereich von -20 bis +120 Grad C. Reicht das aus? Oder hat wer ne Idee wie ich diesen Halter für die Züge sonst da festbekomme?
Dank euch
Tiya
Verfasst: 31 Mär 2004 14:27
von McTschegsn
Ist das nen Kunststoffteil?
Falls ja würd ich sagen die 120 Grad reichen aus...
Wenn sichergestellt ist, das kein Kleber in den Vergaser reinlaufen kann, würd ichs einfach probieren ob das hebt oder nicht...
Zu verlieren haste ja nix...
Ausser den Schnübbel
Verfasst: 03 Apr 2004 21:19
Damit man auch weiss was ich meine hab ich en paar Fotos gemacht:
So sollte es aussehen:
Das ist mein Problem:
Nochmal nen kleiner Überblick:
Danke für Hilfe!
Tiya
Verfasst: 03 Apr 2004 21:43
von Wayne von BW
ich seh nix
geh zu
www.fotango.com und melde dich da an, um fotos hier rein zu stellen. ist die einzige möglichkeit, die ich kenne ohne pappa kai zu stressen
lieben gruß
Verfasst: 03 Apr 2004 21:49
Hatte die falsche Adr. erwischt...sollte nu besser sein
Tiya
Verfasst: 03 Apr 2004 22:07
von Wayne von BW
ankörnen, rausbohren, neues gewinde schneiden- fertig
oder:
mit nem körner versuchen den übrigen gewindestift wieder rauszudrehen.
kleben ist immer "KACKE"
lieben gruß
Verfasst: 03 Apr 2004 22:46
Öhm...ich denke mal nicht das es ne gute Idee is nen gewinde in den Vergaser zu drehn...Vor allem wenn da normalerweise kein Gewinde drin is.
Also... Am Vergaser is normalerweise ne Nase in der nen Gewinde is und an der der Halter für die Züge angesraubt is. Diese Nase is vom Vergaser abgebrochen und hängt noch an dem Halter dran...
Wäre nur das Gewinde im A... wäre das kein Hit...ausbohren nen Helicon (heissen die so) -Einsatz rein und gut.
Verfasst: 04 Apr 2004 0:33
von Kawikaze
Das sieht übel aus. Kein Fleisch zum Gewindebohren vorhanden und kleben wird da wohl auch nicht halten.
Das einfachste ist sicherlich sich ein paar neue Vergaser bei Ebay zu schiessen.
Ich würde mir da allerdings anders vorgehen, nämlich mir ein neues Halteblech basteln, das dann an der Schraube/Mutter befestigt wird, die rechts neben dem Blech zu erkennen ist.
Gruß Kawikaze
(Der Gewindeeinsatz heißt übrigens Helicoil, gibt aber auch andere Namen/Hersteller)
Verfasst: 04 Apr 2004 18:53
Hatte dieses Problem auch habe es mit Alukleber repariert hält heute noch Bombenfest
Verfasst: 05 Apr 2004 20:41
von Ronin
das selbe ist auch an meinem vergaser-wurde vom vorbesitzer auch mit irgendeinen flüssigmetall wieder festgeklebt. hab schon mehrfach dran geschraubt-hat immer gehalten.
Verfasst: 07 Apr 2004 15:08
Das mit der Kleberei hat sich erledigt... Hatte gestern den Vergaser auseinander und gesehn, das das kein ab- sondern ein ausbruch is. Soll heissen das ich da nen Loch im Vergaser hab...
Ausserdem hab ich schon nen neuen
Trotzdem Thx all
Tiya
