Hi,
in 7ner Kreisen werden die Gasschieber wohl häufiger gegen die der ZX9C ( Kunststoff ) getauscht.
Da die meißten Schieber der ZXR die mir bisher begegnet sind ( auch mit niedrigen Laufleistungen )relativ heftige Laufspuren zeigen stellt sich mir natürlich die Frage ob der Umbau auch mit ZXR Vergasern möglich ( und sinnvoll ) ist.
Gibt`s dazu Erfahrungswerte ?
Gasschieber ZX7 und ZXR / L kompatibel ?
Re: Gasschieber ZX7 und ZXR / L kompatibel ?
Aber nur vor 99 danach gab es Plastik in der Serie
Mitas
Gut zu wissen ( falls die 7ner Schieber in die ZXR Gaser passen...)
Planscjhleifen und Beschichten mit Gleitlack verringert den Verschleiß erheblich. Zudem ist das nervige Scheppern der Schieber dadurch fast vollständig verschwunden.
Ich hab ne 9er Bank hier liegen vom E Modell mit Plastikschiebern...
werde das mal Probieren..
Danke Cat
schieber gehn rein aber die Membran Passt ma überhauptnicht.. die muss gewechselt werden..
Danke für die Mühe Cat
