Seite 1 von 2
Verschluckt sich
Verfasst: 18 Jul 2011 11:54
von FP91
Hi Forum. Nachdem das Mopped leider einmal bei starkem Regen draußen stand, habe ich folgendes Phänomen:
1. Choke rein
2. Mopped an
3. dreht normal hoch
Wenn ich jetzt nur ein kleines bischen Gas gebe, ist das Mopped sofort aus. Wo muss ich suchen? Einfach mal Gaser zerlegen und nach Dreck schauen?
Re: Verschluckt sich
Verfasst: 18 Jul 2011 12:59
von Metalhead77
Lass mal die Schwimmerkammern leerlaufen und füll neu.
Dann sollte es sich geben.
Verfasst: 18 Jul 2011 13:19
von FP91
Hab auch Wasser vermutet.
Naja, gleich mal Auto drann und gib ihm.
Verfasst: 18 Jul 2011 13:20
von Metalhead77
Ist halt so ne Sache....
Deshalb wäscht man ja auch nicht mit´m Dampfstrahler....
Verfasst: 18 Jul 2011 13:32
von wulfi69
Hi nen Schluck Spiritus in den Tank. Spiritus besitzt die Fähigkeit Wasser zu binden. Du bekommst also auf diese Art das Wasser aus dem Vergaser, ohne alles ablassen zu müssen.Funktioniert habe ich bei meiner RF selbst mal getestet. Die hat nur in Linkskurven kein Gas angenommen. Im RF Forum hat man mir den Tipp gegeben, weil vermutet wurde das sich in Schräglage ein Wassertropfen hartnäckig weigert aufgesaugt zu werden
Wenn du Wasser im Tank hast setzt es sich weil grossere Dichte unten ab. Da bleibt dir nur das leermachen. Kann dann natürlich auch im Filter stecken.
Verfasst: 18 Jul 2011 15:18
von FP91
Ich hab schon 'nen guten Schuss reingekippt, hilft aber soweit nix. Kanntes noch vom Simsonurgetüm.
Aber kein Stress, das krieg ich schon irgendwie
Verfasst: 18 Jul 2011 16:02
von Dog
sprit ablassen,vergaser säubern
spass haben
Verfasst: 18 Jul 2011 18:11
von elvis1312
FP91 hat geschrieben:Hi Forum. Nachdem das Mopped leider einmal bei starkem Regen draußen stand, habe ich folgendes Phänomen:
1. Choke rein
2. Mopped an
nach welcher Zeit gibst du denn Gas? Weil wenige Sekunden nach dem Start ist das doch völlig normal...
Verfasst: 18 Jul 2011 18:17
von Metalhead77
Elvis... So blöd isser jetz nich...
Aber guter Einwand.
Haste mal neu gefült,Flo?
Verfasst: 18 Jul 2011 18:25
von elvis1312
Metalhead77 hat geschrieben:Elvis... So blöd isser jetz nich...
Aber guter Einwand.
dann soll er das mal deutlicher beschreiben
aber als ich die beitragszahl gesehen hab, war mir dann auch schnell klar, dass er wohl doch im Thema ist^^
Verfasst: 18 Jul 2011 18:45
von Dog
elvis1312 hat geschrieben:FP91 hat geschrieben:Hi Forum. Nachdem das Mopped leider einmal bei starkem Regen draußen stand, habe ich folgendes Phänomen:
1. Choke rein
2. Mopped an
also ,wenn meine nicht 20-30 sekunden gelaufen ist,läuft da nix...
Verfasst: 18 Jul 2011 20:46
von FP91
So, jetzt ist ganz vorbei.
Ich hab die Schwimmerkammern leer gemacht, neuen Sprit drauf. Battarie ist an der Todesgrenze, hängt schon am Auto.
Sie startet inzwischen garnicht mehr. Es kommt einfach nix, nichtmal eine kleine Zündung ...
Verfasst: 18 Jul 2011 20:47
von Metalhead77
Was hast du getan?
OK.ruuuuhig... Wuuuusa....
Kerzen funken?
Verfasst: 18 Jul 2011 21:02
von FP91
Tjoa, hätte die ZXR normale Kerzentunnel könnte ich das prüfen.
In die blöden Löcher geht aber nix rein ...
Verfasst: 18 Jul 2011 21:26
von Dog
kommt denn überhaupt sprit an?
funken die kerzen?
Verfasst: 18 Jul 2011 21:33
von FP91
Am Kabel funkts, Stecker sehen gut aus.
An den Kerzen kann ich nix sagen, die krieg ich nicht raus ...
Aber ich glaub das Rätsel ist gelüftet:
Benzinpumpe fördert nicht.
Verfasst: 18 Jul 2011 21:45
von Dog
um sicher zu gehen,schlauch vom tank direkt in den gaser stecken und dann mal ne runde drehen.
wenn´s läuft weisst du bescheid.
Verfasst: 18 Jul 2011 21:48
von FP91
So, nochmal zur Benzinpumpe:
Das Ding ist auf jedenfall nicht kaputt, auch wenns nicht fördert
Wenn die Zündung an ist, und ich orgel kommt nix. Wenn ich die Zündung abdrehe, kommt ein einziger Schub. Dann ist wieder Feierabend.
Verfasst: 18 Jul 2011 21:52
von Dog
glaub mir , die ist hin...
meine hat immer kurz gefördert so das man 3-4km fahren konnte,danach möööööp-aus...
such dir ne tauschpumpe und häng die mal rein,
oder steck den schlauch in den gaser,dann kannst du genau herausfinden ob die pumpe hin ist,,,
Verfasst: 18 Jul 2011 22:13
von FP91
Zum kotzen. Auf irgendwas mechanisches komme ich immer irgendwie klar, aber diese dämliche Elektrik macht mich aggressiv.
P.S.:
Sind die Benzinpumpen HJKLM gleich?
Verfasst: 18 Jul 2011 22:18
von Dog
ps:jo.
Verfasst: 18 Jul 2011 22:25
von FP91
Was ist denn eher zu empfehlen, mit dem Reperatursatz diese zu behandeln oder auf eine neue Alternativpumpe umzusteigen?
Verfasst: 18 Jul 2011 22:40
von Dog
check mal die suche.
hatte letztens selber ärger und nu ne ´neue´gbrauchte drin.
weltschrauber hatte aber nen link wo neue pumpen für 70eus angeboten wurden die sehr gut laufen sollen....
Verfasst: 19 Jul 2011 6:50
von Metalhead77
Lunze nacher in meine Kiste,da müsste irgendwo noch ne 2. Kerzennuss rumdüsen....
Spritpumpe, ob die brummt weiss ich selbst nicht.
Geschweige denn im welchem Karton die ist.....
und PN hast du auch....
Verfasst: 19 Jul 2011 12:52
von FP91
Woooohooooo!
Benzinpumpe ausgebaut, Schwimmerkammern vollaufen lassen, Druck aufs Knöpfchen -> Brummen auf allen 4 Töpfen
Danke schonmal! Ich meld mich gleich nochmal
*edit*
So, weiter gehts. Ich hab wie gesagt die Benzinpumpe ausgebaut, allerdings auch inklusive Spritfilter, weil sonst die Schlauchlängen nicht passen. Wie kritisch ist das? Der Tank scheint relativ sauber zu sein, da der Spritfilter sauber aussieht.
Den Benzinschlauch habe ich jetzt links zwischen Airbox und Rahmen verlegt. Sollte OK sein, oder?
An Martin:
Danke fürs Angebot mit der Nuss, die PN beantworte ich gleich
Auch dafür danke.
*edit2*
Wieviel Druck halten die Schwimmerkammerventile? Ich hatte den Bock eigentlich immer mit offenem Benzinhahn stehen, kann ich das weiterhin riskieren?
