Wenn ich morgens bzw nach paar Stunden Standzeit den Bock anmache,läuft der er nur auf 3 Zylindern und stinkt nach Sprit.
Hatte zuerst mal die Kerzen,Stecker,Kabel überprüft und mal mit Bremsenreiniger die Stutzen eingesprüht...bin aber zu keinem Ergebniss gekommen.
Hab den Bock dann zusammengebaut und dacht mir ich probiers mal mit fahren
Aber sobald ich an die Ampel fahr oder so sind wieder nur 3 Pötte am Start.
Also bin ich auf die Autobahn und hab sie 100km mal richtig laufen lassen und danach lief sie durchgehend wunderbar ca. 300km.
Heute Morgen wieder das gleiche Problem...läuft auf 3 Zylindern (unter 5000 u/min) ,diesmal nach 30km Autobahn wieder alles in Butter.
Mit Choke springt sie übrigens garnicht an bzw. wenn sie an ist und ich den Choke ziehe stirbt sie sofort ab,egal ob kalt oder warm.
Ist es möglich das an einem Vergaser was hängt/klemmt/verdreckt ist was diese Symptome verursachen kann oder bin ich komplett auf dem Holzweg.
Was könnte es sonst noch sein ?
Ist btw. Zylinder 2 der nicht läuft.
