Motor stottert
Verfasst: 14 Jul 2010 11:31
von hoschymoto
Moin moin zusammen,
ich hatte schon mal mein Problem geschildert. Habe ne 750J. Vom Standgas bis ca. 3000 dreh sie nur sehr unwillig mit Stottern hoch.
Habe eure Anregungen befolgt. Luftfilter und Zündkerzen neu. Nebenluft mit Bremsenreiniger geprüft. Vergaser geschalt, Benzinstand kontroliert und synchronisiert. Andere Auspuffanlage angebaut.
Und siehe da, es hat sich nichts geändert.
Jemand noch ein Tip, woran es noch liegen könnte
gruß Jens
Re: Motor stottert
Verfasst: 14 Jul 2010 11:32
von kleiner onkel
benzinpumpe?
benzinschläuche geknickt o.ä ?
Re: Motor stottert
Verfasst: 14 Jul 2010 11:33
von dr.bruno
schreib das doch mal in den thread vom letzten mal rein, wo auch immer der war.
hier weis doch kein mensch was du jetzt schon probiert hast und was nicht.
bei kraftstoffmangel würde das problem in oberen drehzahlen auftreten, nicht in unteren.
Re: Motor stottert
Verfasst: 14 Jul 2010 11:49
von hoschymoto
Benzinpunpe fördert gut, Schläuche liegen auch ungeknickt.
Ach ja, was mir noch aufviel, desto wärmer der Motor, desto schlimmer das stottern.
Re: Motor stottert
Verfasst: 14 Jul 2010 18:57
von Metalhead77
Einstellungen geändert? Hast ja die Abgasanlage verändert...
Meine Gaser waren auf den Shark-ESD eingestellt,mit dem Ori-ESD lief sie fast nur bis 8,5K
und dann war Ende.....
Re: Motor stottert
Verfasst: 14 Jul 2010 19:26
von hoschymoto
Habe normal die orginale Auspuffanlage, habe nur zum testen ne andere angeschraubt. Das Problem ist das gleiche geblieben.
Re: Motor stottert
Verfasst: 14 Jul 2010 20:30
von alter-mann
hoschymoto hat geschrieben:....
Habe eure Anregungen befolgt ...
hi ..
ich kenne dein anderes posting nich ...
nach deinen angaben (wenn es kein spritproblem ist)
bleiben dann nur noch :
- elektrik
- ventile
... also ventilspiel messen
... und auch die elektrik ueberpruefen (zuendgeber - kabel - spulen etc.)
lg
