Drückt Benzin raus auf 3. Zyl..
Verfasst: 17 Apr 2010 18:21
von Hirngreifer
Moinsen Gemeinde. Hab gerade versucht meine Möhre (ne L mit 9er Motor) zu starten. Anscheinend is die Pumpe oder das Relais im Ar***. Dann hab ich die Benzinzufuhr direkt an den Gaser angeschlossen. Nach einigem Rödeln immer noch nix. Batterie is aufgeladen. Nach ner Kippenpause hab ichs nochmal probiert. Dabei kam aufm 3. Schwimmer ein großer Schwall Benzin aus dem Gaser... :shock: Hängt da nur das Schwimmerventil oder kann da merh kaputt sein. Letztes Jahr hab ich die Gaser ordentlich gereinigt und nach kurzer Fahrtzeit wieder in den Keller gepackt...
Und des Weiteren: Hat jemand evtl. ne funktionierende Benzinpumpe und/oder ein Relais für mich??? Bzw. welches Relais is zuständig für die Pumpe und kann ich die Pumpe über Masse direkt ansteuern??
Schon mal vielen Dank. Sonniges Wochenende euch... :prost:
Re: Drückt Benzin raus auf 3. Zyl..
Verfasst: 18 Apr 2010 16:02
von snap
du kannst die pumpe direkt an die batterie hängen. einfach den stecker abziehen und mit zwei kabeln mit der batterie verbinden, dann siehste ob das teil funktioniert.
großer schwall benzin aus dem gaser ist sehr schlecht, da wirst du nicht drum rum kommen den auseinander zu bauen. entweder hängt der schwimmer was ich eher nicht glaube oder die schwimmerkammernadel ist defekt.
=> vergaser abbauen, auseinander nehmen (sobald die FAQ wieder geht, ist da ne gute anleitung), vergaserreperatursatz kaufen (bzw. 4 stück, gibts bei louis) und alles sehr genau säubern. es gibt ein paar dinge dabei zu beachten, wie gesagt, sollte alles in der FAQ stehen....
Verfasst: 18 Apr 2010 20:01
von elmstreet77
Bau doch mal die Pumpe raus und schließ sie direkt an die Batterie!
Pumpe hätte ich evtl. noch!
Verfasst: 18 Apr 2010 20:35
von alter-mann
Hirngreifer hat geschrieben:... Dabei kam aufm 3. Schwimmer ein großer Schwall Benzin aus dem Gaser... :shock: Hängt da nur das Schwimmerventil oder kann da merh kaputt sein. ...
hallo ...
wo is das benzin rausgekommen ?
allgemein ist folgendes moeglich
- schwimmerkammerdichtung defekt
- schwimmernadelventil nicht dicht (defekt) oder haengt
- schwimmer defekt (loch drinne)
- schwimmerhoehe falsch eingestellt
... vergaser aufmachen ... und nachsehen
lg
marco
Verfasst: 18 Apr 2010 22:13
von schrauber666
alter-mann hat geschrieben:
hallo ...
- schwimmerkammerdichtung defekt denke das is es nicht :wink:
- schwimmernadelventil nicht dicht (defekt) oder haengt :wink: denke,das die Nadel verklebt is,
hat ich jetzt bei ner 600er,da haben die Nadeln von allen 4 gasern geklebt,da hat auch der kleine hammerschlag nix geholfen,nur reinigen
- schwimmer defekt (loch drinne) wer soll das loch da reingemacht haben,is letztes Jahr gelaufen :?
- schwimmerhoehe falsch eingestellt wenns letztes jahr gut war,wer hat die Höhe verstellt :shock:
... vergaser aufmachen ... und nachsehen richtig, :wink: alles andere is eh nur spekulation, neigucke und alles wird gut :wink:
lg
marco
Verfasst: 18 Apr 2010 23:35
von alter-mann
... wer sagt es war letztes jahr alles ok?
... ein schwimmer kann von alleine ein loch bekommen
... usw.
lg
marco
Verfasst: 19 Apr 2010 8:22
von schrauber666
alter-mann hat geschrieben:... wer sagt es war letztes jahr alles ok?
... usw.
lg
marco
naja,
da er wohl letztes jahr damit gefahren ist,wird es wohl ok gewesen sein.
und welcher böser geist macht da heimlich ein loch rein :kratz: :kratz:
finde deine hilfsbereitschaft ja sehr lobenswert, aber llaßt doch mal die kirche im dorf. :wink:
@treadsteller
naja,es könnte natürlich sein,das du noch altes benzin drin hattest,und nun hat sich das Blei im schwimmer abgelagert, :shock:
den mußte jetzt auf jeden fall wechseln :grobirr :hammer: :lol: :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 19 Apr 2010 9:35
von alter-mann
schrauber666 hat geschrieben:.... und welcher böser geist macht da heimlich ein loch rein :kratz: :kratz:
ich kann es auch in zukunft ganz sein lassen ...
ich zaehle "moglichkeiten auf" ... welche man(n) in jeder werkstatt auch ausschliessen wuerde
um dem fehler auf die spur zu kommen.
nur noch am rande...
ein schaden im schwimmer kann an der naht (vom fertigungsprozess) von ganz alleine entstehen.
wenn man(n) so was noch nich hatte ... kann man(n) es natuerlich nich wissen
fuer mich ist ab sofort ... genau hier ... die diskussion und hilfsbereitschaft am ende ..
ich hab keine lust mehr meinee zeit zu verschwenden
Verfasst: 19 Apr 2010 10:04
von Catweazle
sehr schade :(
Verfasst: 19 Apr 2010 13:31
von schrauber666
tztztztz
in letzter zeit fühlt sich hier anscheinend jeder auf den Schlips getreten,wenn man mal was zu ihrer Meinung schreibt.
versteh ich jetzt echt nich,wo das Problem liegt,aber naja,
jeder so wie er denkt :wink:
Verfasst: 19 Apr 2010 15:37
von kawakoni
Das wäre schade Marco,
aber ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Gruß Koni
Verfasst: 19 Apr 2010 16:13
von Sleipnir
schrauber666 hat geschrieben:tztztztz
Das Problem liegt einfach am Umgangston. Böse Geister ^^ Soll Moppeds geben die stellt man abends ab und morgens laufen sie nicht mehr vernünftig oder garnicht.
Manche Probleme sind ja auch nicht aufeinmal und eindeutig da sondern laufen als schleichende Prozesse. Sind dann die Schleichgeister. Hatte ich auch mal. Alle tippten auf Vergaser. War nen Riss im Zündkerzenstecker. Hätte einer die Erfahrung schon gehabt wäre mir viel suchen erspart geblieben. Warum soll das beim Schwimmer etc. nicht passieren?
Hier werden nunmal Erfahrungen weiter gegeben von denen alle profitieren können. Was im Endeffekt richtig war spielt ne ganz andere Rolle. Hauptsache die Mühle rennt wieder :!:
Verfasst: 19 Apr 2010 20:17
von kawakoni
Genau so ist es Sleipnir. :wink:
Lg Koni
Verfasst: 20 Apr 2010 0:02
von schrauber666
Sleipnir hat geschrieben:
Das Problem liegt einfach am Umgangston. :!:
hab ich jetzt was verpasst :kratz:
war mein Umgangston irgendwo falsch :?:
kann mich nicht erinnern,das ich jemanden angemacht hätte,warum sollte ich auch.
die letzten paar tage kammen immer die selben Fragen,immer und immer wieder :!:
dazu immer und immer wieder die selben Antworten :respekt:
is schon schön hier, besonders weil niemand danach ein Feadback gibt,wo sein Fehler uberhaubt lag.
P.S.
und bei allem Verständnis, Schwimmer hat plötzlich ein Loch :P
mach den scheiß seit 30 Jahren und das hab ich noch net erlebt, deshalb fand ich das ja auch so lustig
(ohne irgendwas oder jemanden abgewertet zu haben,vielleicht is ja schon mal sowas bei jemanden gewesen :twisted: )
so,jetzt sind wir wieder lieb :umaermel :umaermel :umaermel
Verfasst: 20 Apr 2010 0:25
von Börni
Diesbezüglich muss ich Schrauber beipflichten. Man schreibt, tut und macht, aber eine Rückmeldung ist oftmals nicht drin (ich betone "oftmals", also nicht immer und alles ohne Bezug, ist ne allgemeine Feststellung). Mich persönlich würde die Lösung eines Problems auch interessieren, denn es ist ja, wie es ist, man lernt nicht aus.
Nichts desto trotz sollte jeder Hilfe bekommen, der Hilfe benötigt, gar keine Frage.
Verfasst: 20 Apr 2010 1:58
von Sleipnir
Börni hat geschrieben:Diesbezüglich muss ich Schrauber beipflichten. Man schreibt, tut und macht, aber eine Rückmeldung ist oftmals nicht drin
Umgangston, naja, das mit den bösen Geistern kann man so oder so auffassen. War allgemein mal alles entspannter hier und es wurde nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Jetzt werden User schon ignoriert.^^ Macht noch ne Karte wer mit wem nicht kann. :roll:
Vllt sagt hirngreifer ja demnächst was aus dem eigentlichen problem geworden ist?!
Verfasst: 20 Apr 2010 12:00
von Catweazle
Ichhatte das mal mein nem Mofa (kiein witz )ne Hercules MFH Bj 68 da war ne Lötstelle durch (Blechschwimmer) und dadurch ist der immer abgesoffen.
und die Simson Gurken sind dafür bekannt das die Schwimmer gerne ma absaufen :wink:
Verfasst: 16 Feb 2011 17:17
von Hirngreifer
Sorry Jungs-- Lange nich gemeldet. Hatte das Thema nich unter beobachten und dacht aber, ich hätts. Folglich: Keine Benachrichtigungen darüber.. :oops: :oops: :oops:
Das Problem war recht einfach gelöst, tritt aber grad wieder auf. Hoff mal, das is diesmal das Gleiche: Der Schwimmer hat gehangen. Auch jetzt wieder,d er gleiche Gaser nach einiger Standzeit. Mache den demnächst mal auf und schau nach, warum dem so ist....
AN alle schon mal danke. Und auch ich bin der Meinung, dass jeder seine Meinung/Erfahrung sagen/mitteilen sollte. So kann jeder lernen.. Denken macht klug. ;-)
