Gemischschraube ??
Verfasst: 31 Mär 2010 9:49
von Acer78
Guten morgähn... Mal so ne ganz blöde Frage. Hier wird viel über die gemischschraube gesprochen. Wo finde ich die bei meiner L? Und um die besagten 2. 1/4 einzustellen muss ich dafür die gaserbank rausnehmen???
Gruß aus Herne
Verfasst: 31 Mär 2010 10:10
von Harm
unten neben der schwimmerkammer.
ja, die gaser muessen raus dafuer.
Verfasst: 31 Mär 2010 10:17
von schrauber666
jo,
kommst von unten dran.
aber dafür muß der Vergaser nicht ausgebaut werden,entweder nen Winkelschraubendreher oder ein kleiner ,damit funktioniert des auch.
die 2 1/4 umdrehungen sind eigendlich auch nur ein Anhaltspunkt,
wer weiß,was er tut
,der stellt sie nach Gefühl und Gehör ein(bei laufendem Motor).
Verfasst: 31 Mär 2010 10:24
von Acer78
Ok danke, und an der airbox ist ganz vorne noch ein Anschluss für einen kleinen Schlauch , direkt da wo die airbox auf die gaset kommt. Quasi in Höhe der Sitzbank. Find aber nirgends nen Schlauch .....
Verfasst: 31 Mär 2010 11:14
von McTschegsn
Ich nehm immer nen Schlitzbit ausm Ratschenkasten, damit kommst Du auch von unten dran...
hat den charmanten Vorteil dass über den Sechskant einigermassen genau die Position ermittelt werden kann wieviel man rein-/rausdreht
Verfasst: 31 Mär 2010 11:58
von Hitman
Acer78 hat geschrieben:Ok danke, und an der airbox ist ganz vorne noch ein Anschluss für einen kleinen Schlauch , direkt da wo die airbox auf die gaset kommt. Quasi in Höhe der Sitzbank. Find aber nirgends nen Schlauch .....
ist bestimmt der für den ablauf müßte dann an die seite vom motor gehen da hängt normal so ein kleiner durschsichtiger behälter.
Gruß der Hitman
Verfasst: 31 Mär 2010 12:08
von Acer78
@ Mc , wenn ich mit der Nuss aus dem knarrenkasten rein gehe, bekomm ich die von Hand gedreht?
Verfasst: 31 Mär 2010 12:13
von McTschegsn
Mit dem Bit bitteschön
Wenn Du das nicht von Hand gedreht kriegst, würd ich mir Sorgen machen
Die Schrauben werden von ner Feder nen bischen auf Spannung gehalten dass die sich nicht von selbst verdrehen...
Wenn die so festgegammelt sind, dass sich die Schrauben nicht mehr drehen, dann musst eh mal den Gaser reinigen
Verfasst: 02 Apr 2010 9:34
von Acer78
@ Mc , danke. Hat super gedüngt mit dem Bit... Mit nem weißen edding markiert und dann die 2 1/4 Tel Umdrehungen raus und die gaser nochmals gesyncht. Super Tipp. Danke euch
Gruß @ce
