Vergaser ultraschallgebadet --> Drosselklappen verfärbt
Verfasst: 26 Mär 2010 21:08
von hans-dieter
hi!
ich hab vor ein paar tagen meinen vergaser zum ultraschallbaen wegegeben. hab ich zerlegt, alles abgebaut und die bank so weggegeben.
hab ihn heut wieder abgeholt, 30 euro gelöhnt.
es is gleich aufgefallen, dass die drosselklappen stark verfärbt sind, vorher waren sie blitzblank.
jetzt sind dunkelschwarze schlieren drauf, geht auch sehr schlecht weg bzw. gar nich.
ich hab hier im forum auch schon arbeiten a la marcello gesehn, also die gaser waren halt blitzblank.
wollte deswegen fragen, ob das hier ne pfuscharbeit war oder ob das vorkommt. wollte mit dem kerl nich das streiten anfangen, er meinte so "ja, das bad is auch 70 grad heiss, das verfärbt sich schon mal" was ich aber nich so glaub...
kann auch bei bedarf ein foto einstellen
Verfasst: 26 Mär 2010 21:28
von Satansratte
30 ist n guter Kurs...
Na ja meine waren auch nicht mehr ganz so wie sie vorher mal waren aber schwarz???
Klingt komisch ...
Verfasst: 26 Mär 2010 23:56
von Tactac
Stell einfach mal bitte nen Bild rein :-)
Verfasst: 27 Mär 2010 4:01
von Hitman
hi also es kann schon sein das sich die drosselklappen im bad etwas verfärben.ist auch wenn die gehäuse starke oxidation aufweisen,das geht auch nicht mehr ganz weg.
Aber ein Bild wäre sehr hilfreich.
Gruß der Hitman 8)
Verfasst: 27 Mär 2010 9:04
von Windy-ZXR
das problem in deinem fall kommt vom reinigunszusatz im ultraschallbad.
die meisten industriebäder werden mit einem metallreiniger für stahl angesetzt, dieser verfärbt das alu dunkel bis schwarz. dieser effekt verstärkt sich noch mit zunehmender einwirkzeit
gut geeignet ist zum beispiel der hebrolan 200VW zusatz
http://www.hebro-chemie.de/technische_i ... 107.DE.pdf
Verfasst: 27 Mär 2010 17:49
von hans-dieter
ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann.
hab leider keine kamera zu hause, die webcam musste herhalten.
Verfasst: 27 Mär 2010 22:14
von morsekegel
hallo
ich verwende für alu das r33. wenn man aluteile in reinigungsflüssigkeiten für stahl reinigt kann das böse ausgehen da sich das alu auflöst.
Verfasst: 27 Mär 2010 23:23
von hans-dieter
ich weiß nich welche flüssigkeit die verwendet haben. aber das alu is schon okay, da is nix dran oder es hat sich kaum was verfärbt.
nur die die drosselklappen aus messing (?) haben sich verfärbt.
Verfasst: 28 Mär 2010 1:52
von Marcello
Das A und O ist ,das richtige Reinigungskonzentrat passend zu den Werkstoffen zu verwenden UND die Teile ,welche im Bad waren nach kurzer Abkühlphase ordentlich abzuspülen.
Bei mir gibts anschließend zusätzlich nochmal ne kurze Nacharbeitung von Hand & ne Funktionsprüfung der Gaserteilsysteme (Gemischaufbereitung).
Des weiteren müssen alle beweglichen Teile des Vergasers anschließend neu geschmiert werden ,da das Bad alles knochentrocken und fettfrei macht.
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 28 Mär 2010 7:33
von McTschegsn
Auf den Bildern sehe ich Siff... Keine verfärbten Drosselklappen...
Verfärbt durch xdas Bad (Temperatur) wäre ja dann vollflächig und keine Schmutzstreifen :)
