Seite 1 von 2
Stottert nach Unfall
Verfasst: 24 Nov 2009 9:37
von Satansratte
Damals als sie mir auf dem Parkplatz umgefahren wurde ist auch im innern was flöten gegangen ...
Wollte sie nun wieder fahren und ich habe das Gefühl sie läuft nur auf 3 Pötten .. erst wenn man den Hahn aufreißt kommt sie .. bis 2/3 Gas nimmt sie schlecht Gas an, stottert und blubbert .. hat schon die Kerzen raus und die sehen alle recht gut aus (dachte das es wieder n nasser Kerzenstecker ist) leider waren die Louis Stecker zu kurz...
Kann es im Vergaser was verstellt haben?
Verfasst: 24 Nov 2009 10:07
von Armin
Wie weit wohnst Du von Marcello weg?
Verfasst: 24 Nov 2009 10:16
von Satansratte
nur 15 km aber ....der hat nie Zeit ... (bzw. hat der wichtigere Dinge zu tun) und in der neuen Werkstatt geht das doch eh alles nicht mehr so wie früher ...
Verfasst: 24 Nov 2009 10:37
na bau mal deine gaser aus und mach sauber.
so schwer is das nu wirklich nich.
oder kommst mal runter zu danny inn bunker, da bin ich demnext auch mal wieder....
Verfasst: 24 Nov 2009 10:46
von Satansratte
ja das Problem ist das es ständigt pisst wie sau ... hatte 3 Tage frei und es ist nur am regnen ... aber bald ist Welti wieder da ... grins ... der hat ne schöne warme Garage...
Verfasst: 24 Nov 2009 11:10
von cherokee190
... hört sich für mich mehr nach def. Kerzenstecker an!
Wobei eine Reinigung der Vergaser immer gut tut
Verfasst: 24 Nov 2009 11:32
Kerzen können auch mit durch sein, wenn sie noch gut ausschauen. Kannst ja mal einzelnd nachschauen, ob sie noch funkeln, dann hast zumindest einen Anhaltspunkt.
Verfasst: 24 Nov 2009 12:01
von Satansratte
war meine erste Vermutung .. also alle raus und angemacht ... funkeln alle gleich schwach .. zxr eben
Ärger mich immernoch über die scheiß Kerzenstecker vom Louis... nun muss ich wieder dort hin und das bei dem Wetter
Verfasst: 24 Nov 2009 21:54
von Satansratte
Waaaaahuuuu die geht wieder ab wie Henne ... neue Kerzen + Stecker (die nicht passen) und 1,5 Dose Bremsenreiniger im Vergaser ... smile ... weiß zwar nicht woran es lag aber nun rennt sie wieder
Verfasst: 24 Nov 2009 22:03
von Dog
....magie..!
Verfasst: 24 Nov 2009 22:17
von biker4biker
.... und kerzen
Verfasst: 24 Nov 2009 22:48
von Satansratte
aber die Kerzenstecker vom Polo von NGK passen nicht auf die H die gehen nicht ganz bis runter , musste den Gummi abmachen der die Kerze umschließt .. na ja mal sehen ob das gut geht... werd doch mal zu Kawa müssen ...
Verfasst: 25 Nov 2009 0:57
von biker4biker
weist aber schon das die stück 36 Euro kosten?
welche ngk hast du den bekommen?
die sd05f sollten eigentlich passen....
Verfasst: 25 Nov 2009 9:14
von Satansratte
jupp genau die ... aber der Gummi ist zu dick .. die gehen nicht bis runter
Verfasst: 25 Nov 2009 9:27
von cherokee190
Wieso das Gummi abmachen, bzw. zu dick?
Es gibt noch gerade Kerzenstecker von NGK, die sind nur etwas kürzer und man muss etwas am Zündkabel ziehen, aber sind halt neu und kosten keine 5,- das Stk.
Allerdings passt die Abdichtung für die Kerzenbohrung nicht mehr rauf.
Org. abgew. Kerzenstecker für die H kosten über 40,- /Stk., falls es die überhaupt noch gibt
Verfasst: 25 Nov 2009 11:00
von biker4biker
@cherokee: 36,- und es gibt sie noch zu bestellen
die ngk sd05f sind die graden.
Verfasst: 25 Nov 2009 14:18
von cherokee190
.... die SD05F von NGK habe ich auch montiert, nachdem der KawaMann von über 40,- sprach und ich brauchte eigentlich 8 neue Stecker
aber mit den geraden geht's nun ja auch
Verfasst: 25 Nov 2009 14:33
von Super Rider
Noch ne Mögl't: Stecker mit integr. Zündspulen ->sin' letztens inner Bucht für ~35 weg gegangen.
(wär ich nicht pleite und/oder wären meine nicht i.O., hätte ich se mir gegönnt)
Verfasst: 25 Nov 2009 20:06
von Marcello
Yep ... seit Monaten ist Zeit das Problem ... + gleichzeitiger Ausbau der Werkstatt ,was krass viel Arbeit is.
Früher (als ich 2007 & 2008 noch 13 Monate in Chemotherapie war wie auch die unmittelbare Zeit danach ,wo ich noch richtig fett am Arsch war ,da Endstadium-Patient mit Fahrkarte unter die Erde) konnte man oft sagen "Komm einfach vorbei ,wann Du magst ... dann schrauben wir bissi zusammen ... egal wie lange es dauert ... & Spaß machts sowieso immer
Seit ner ganzen Weile weiss ich nich mehr wo vorn und hinten is
... weil sich die Dinge überschlagen ... sind nur 7 Tage pro Woche und 24h pro Tag ... das reicht nich ... aber mehr gibt ne Woche leider nich her
Ich hoffe aber auch ,daß es irgendwann wieder etwas ruhiger wird ... bin jeden Tag wie auf der Flucht ... & mein Handy bimmelt ca. alle 2-3 Minuten ... und kommen Notfälle rein bzw. ausser-Haus-Montagen ,dann bin ich erst recht am laufen ... um das alles unter einen Hut zu bekommen ,was oftmals & an manchen Tagen gar nich möglich is
Leider wissen zu viele Leute rund um Köln ,daß ich genau da anfange wo andere Werkstätten nich mehr weiter wissen
... geht nich gibts nich
Was natürlich immer geht ,sind Tips am Tele bzw. per PM ... die Zeit nehm ich mir einfach ...
... und die Zukunft soll ruhiger werden ... sonst gibts früher oder später wiedermals die Fahrkarte in die Hölle
Privat muss ich mit der Alten & den Kindern auch noch kpl. umziehen in ne größere Wohnung & alles neu einrichten usw. (etz Anfang 2010) ... weiss noch gar nich ,wie das zeitlich alles gehn soll
... 1-Mann-Power mit 2 Händen
Geb mir aber Mühe ,so viel wie irgend möglich hier präsent zu sein & zu helfen
Verfasst: 25 Nov 2009 20:55
von Satansratte
Passt schon Marcello ... wenn du umziehst sag bescheid ... ich bin dabei!!!!!
Die NGK SD05F passen soweit auch drauf aber ich musste den Gummi abmachen der die Kerze umschließt, sprich wenn es naß wird kann das Wasser in den Stecker... Der Kerzenschacht wird unten enger und da passte der Gummi nicht mit rein ... und der Stecker klemmte fest ...
Verfasst: 26 Nov 2009 15:14
von biker4biker
Marcello hat geschrieben:... Privat muss ich mit der Alten & den Kindern auch noch kpl. umziehen in ne größere Wohnung & alles neu einrichten usw. (etz Anfang 2010) ... weiss noch gar nich ,wie das zeitlich alles gehn soll Laughing ... 1-Mann-Power mit 2 Händen Laughing ...
sach mal.... was heist ier ein mann power?
ich denke das forum zählt mehr als ein mann ....
sag wann und wo, ich bin dabei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 26 Nov 2009 15:48
Ihr wißt doch:
Marcello gibt eher sein letztes Hemd bevor er auf die Idee kommt Hilfe anzunehmen. Diesbezüglich muß man eine gewisse Dominanz an den Tag legen
Verfasst: 26 Nov 2009 16:03
von biker4biker
stimmt klaus... ich wäre für ein "zufälliges" forentreffen in kölle... *grins*
Verfasst: 26 Nov 2009 17:52
von Waldbaer
biker4biker hat geschrieben:stimmt klaus... ich wäre für ein "zufälliges" forentreffen in kölle... *grins*
Jo, so werden wir es wohl machen müssen. Bin dabei
Verfasst: 26 Nov 2009 19:30
von Sleipnir
Auch!
