zxr h1
Verfasst: 04 Jun 2009 0:20
hallo, hätte da mal eine frage.
ich hab meine h1 komplett zerlegt, wieder zusammen. und... will nicht anspringen.
steuerkette ot ..etc --- alles ok
benzinpumpe --- pumpt wie sie soll
mit starterspray springt sie an aber auch nur so lange bis dieses verbrannt ist
was ich gemacht habe, ist das ich einen neuen luftfilter und benzinfilter verbaut habe.
kann das sein, dass der benzinfilter nur in ein richtung durchlässt ( fällt mir gerade beim schreiben ein) ist n billig filter vom obi/ boschfilter ohne pfeil drauf. vielleicht hatte schon jemand das problem. quatsch, sonst würd die pumpe ja kein benzin pumpen.
oder sind meine vergassereinstellungen komplett fürn a.. durch den neuen luftfilter. aber sie müsste dann doch anspringen nur mit einem besch... lauf, oder?
hmm die zündspuhlen können es ja auch nicht sein, sonst würde sie ja mit starterspray auch nicht kommen, oder?
hmm. kabel hab ich auch alle gecheckt. alle dran.
weiss jemand noch was übersehen hab?
gruss papa tom
Verfasst: 04 Jun 2009 0:40
von Sleipnir
Benzinleitung zum Vergaser eingeklemmt?!
Passiert beim Tank draufbauen schonmal.
Verfasst: 04 Jun 2009 10:30
von alter-mann
ich wuerde also auch "erstmal" auf ein benzin-problem tippen...
pruefe also nochmal die benzinleitungen auf
freie durchlaessigkeit / richtiger querschnitt / freie lage ...
den benzinfilter
auf richtigen einbau (einbaurichtung)
dann muessen wir weiter "eingenzen" um uns dem problem zu naehern ..
gruss
marco
Verfasst: 10 Jun 2009 2:05
fehler gefunden.
ich hab im schuppen noch schläuche liegen gehabt und dachte wenn der filter schon neu dann auch die schläuche.
oh man. meine kiddis wieder. mein jüngster dachte er muss das abgesägte stückchen einer schraube, welches so wunderschön in den schlauch passt, rein drücken.
danke für eure tipps
Verfasst: 10 Jun 2009 7:46
von alter-mann
... sauber ... :lol:
freut mich dass sie nun "funktioniert" ...
kauf dem bub ein paeckchen gummibaerchen oder ne eigene h ...
:P
gruss
marco
Verfasst: 10 Jun 2009 14:12
von samsunet
früh übt sich der meißter ^^ jetzt wissen deine kiddys wenigstens wie man(n) einen schlauch fürs erste verschließt^^
Verfasst: 10 Jun 2009 22:26
von Benjo
Sauber Problem gelöst ohne das ich mein komentar abgeben muss.
