Drehzahl hängt...
Verfasst: 05 Jul 2008 21:11
von biker-lilli
hey,
habe ein kleines Problem mit dem Gas.
Beispiel: ich fahre an eine Ampel an, ziehe die Kupplung und die Drehzahl geht hoch auch 3000 - 4000 touren. Die tourt dann einfach ned mehr ab. Muss einen gang reinlegen und ein bissi mit der Kupplung speielen, dann pendelt sich dass wieder ein. Beim Tüv hatte ich das selbe Problem, nachdem der Prüfer probe gefahren war, tourte die ned mehr ab, der meinte das währe lebensgefährlich wenn ich in Kurven runterschalten würde, aber ich selbst hatte das Problem eben nur wenn ich anhalten wollte.
hatte schonmal jemand so ein Problem oder weiß woran das liegt?
cu
Verfasst: 05 Jul 2008 21:22
von Agentt
falschluft
von frederic2001
Verfasst: 05 Jul 2008 21:25
von Sleipnir
Hatte mal ähnliches, der Gaszug klemmte, bzw ging nur langsam zurück. Und das auch nicht immer. Wenn Du bei den hohen Drehzahlen Spiel im Griff hast ist es das.
Verfasst: 05 Jul 2008 21:28
von biker-lilli
okay, vielen dank
Verfasst: 05 Jul 2008 21:30
von Homer
Sleipnir hat geschrieben:der Gaszug klemmte, bzw ging nur langsam zurück.
geht eigentlich nicht,
weil man hat öffner und schließer am gaszug
kann nur,
ach ja, das haben schon die anderen gesagt
Verfasst: 05 Jul 2008 21:32
von biker-lilli
also werden dann mal nach den Ansaugstutzen schauen, ist hoffentlich damit erledigt.
Verfasst: 05 Jul 2008 21:44
von Sleipnir
Homer hat geschrieben:Sleipnir hat geschrieben:der Gaszug klemmte, bzw ging nur langsam zurück.
kann nur,
Das dachte ich mir dann auch.. War bei einem meiner älteren Modelle^^
War ja nur so ne Idee
Und wäre schön einfach gewesen
Verfasst: 05 Jul 2008 22:02
Ansaugstutzen und O-Ringe ohne Metallspanner kosten Original 141 € beim freundlichen !!!!
sind sonst schwer zu bekommen !!
Verfasst: 05 Jul 2008 22:16
von biker-lilli
also an neue habe ich eigentlich gar ned gedacht, erstmal mit dichtungspappe oder dichtungsasse probieren.
Verfasst: 05 Jul 2008 22:34
von Agentt
leg sie doch einen tag in mathe ein dann sind sie auch schneller
Verfasst: 05 Jul 2008 22:42
von biker-lilli
hm...is das ein insider? oder einfach nur gebabbel? weil 98 Ps reichen mir für die nächsten, naja, 2-3 Jahre LOL
Verfasst: 05 Jul 2008 22:45
von Dagosaki
Jo dat is ein Insider
Verfasst: 14 Jul 2008 15:21
von winni
Können auch die Leerlaufdüsen etwas zu sein?
Das ist das erste beim Vergaser, wenn er lange nicht gereinigt wurde.
Typisch: Lufi undicht (weiß ich allerdings nur von dem ZX7 Filter, da verzieht sich der Vergaserflansch)
Winni
Verfasst: 14 Jul 2008 20:26
von dr.bruno
haben bei polli ein ähnliches problem. standgas lässt sich net einstellen, entweder 3k umdr. oder aus. werden da wohl auch nochmal stutzen mit dichtmasse einschmieren müssen oder wahlweise mal mathe proBIERen. hab erst ein 100l fass geordert (will mal drin baden, vielleicht hilfts)
