H1 Vergaserfrage
Verfasst: 03 Jul 2008 22:26
howdi leutz,
mal ne frage... wenn ich die gaser (H1) inner hand habe und die schieber mit dem finger nach oben drücke, dann habe ich ja den widerstand durch die federn und den untedruck.
wenn ich bei einem einen deutlich leichteren widerstand spüre, er sich leichter schieben lässt da doch was faul!?
oder kann es sein, dass sich das im betrieb nicht bemerkbar macht und nichts ausmachen könnte?
Verfasst: 03 Jul 2008 22:29
Dann is was faul.
Entweder feder platt oder membran eingerissen.
und DOCH das macht sich bemerkbar, der schieber wird naemlich nur durch den Unterdruck in der Kammer geoffnet...und erst wenn der aufmacht, gibts lecker happi-happi fuern Motor.
Aufmachen, nachkucken, abstellen.
Verfasst: 03 Jul 2008 22:30
ich hab es befürchtet....na dann bau ich das ding mal auseinander.
danke @Harm
Verfasst: 03 Jul 2008 22:32
gerne doch...that's what we're here for.
Verfasst: 03 Jul 2008 22:55
von Frank
Die Membranen haben auch eine Lasche, wo ein winziges Messingstück als Reduzierbohrung drinsitzt. Fehlt dies oder ist es verstopft?
Re: H1 Vergaserfrage
Verfasst: 04 Jul 2008 10:10
von alter-mann
Pitowski hat geschrieben:-1- ... einen deutlich leichteren widerstand spüre, er sich leichter schieben lässt da doch was faul!?
-2- ... kann es sein, dass sich das im betrieb nicht bemerkbar macht und nichts ausmachen könnte?
hi du solltest entsprechenden vergaserdeckel mal aufmachen um nachzusehen.
1 => mit sehr grosser wahrscheinlichkeit hat die membrane einen riss
2 => macht sich auf jeden fall bemerkbar ( da dieser vergaser ganz einfach nicht mehr funktioniert )
gruss
marco
