ZXR L Drosselung noch drin? Wie umbauen?
Verfasst: 16 Mär 2008 23:30
von Gades
Hab heut mal durch Zufall in die Vergaser geguckt und mal die Gasschieber hochgedrückt sie öffnen sich nur bis zur Hälfte. Ich nehm mal an das sie noch gedrosselt ist. Hab mich schon gewundert da sie nur 250 läuft. Was muß ich umbauen um sie auf zu machen? Hab was von den Vergaserdeckeln gelesen wie hoch müssen die sein?
Verfasst: 17 Mär 2008 1:04
von Hitman
dafür brauchst die hohen vergaserdeckel :D :D :D
Verfasst: 17 Mär 2008 12:06
von Gades
Wie hoch müssen die sein? Sind auser den Vergaserdeckeln noch andere Sachen zu machen? Drosselblenden sind keine mehr drin.
Verfasst: 17 Mär 2008 13:54
von Schwarzwaldracer
Ich meine es müssten ca. 25 mm sein.
Ich müsste noch einen Satz (4Stk) haben.
Falls du Interesse hast ---PM an mich
Verfasst: 17 Mär 2008 14:46
von Gades
Hab grad noch gemessen, sind ca. 26mm die drauf sind hab mal die Papiere raus gesucht, und gesehen das die Machiene mal gedrosselt war (25kw) und Gasschieber anschläge auf 17mm drin sind. Der Vorbesitzer hat wahrscheinlich nur die Drosselblenden raus gemacht. Die Anschläge kann ich ja einfach raus nehmen oder?
Verfasst: 17 Mär 2008 14:50
Yo musst einfach rausnehmen und kucken ob sie ganz nach oben gehen.
Verfasst: 17 Mär 2008 19:57
von Gades
Fehler gefunden, waren noch die Anschläge drin, Vorbesitzer hat nur die Drosselblenden entfernt. Bin ja gespannt wie sie läuft will garnicht wissen wieviel Leistung das gekostet hat.
Verfasst: 17 Mär 2008 20:06
von Takis
Gades hat geschrieben:Fehler gefunden, waren noch die Anschläge drin, Vorbesitzer hat nur die Drosselblenden entfernt. Bin ja gespannt wie sie läuft will garnicht wissen wieviel Leistung das gekostet hat.
Nun hast du 122 Ps und bist ab heute ohne ABE unterwegs und dein Mopet ist nicht mehr für die Straße zugelassen .
Viel Spass dabei :wink: :cry:
Verfasst: 17 Mär 2008 22:18
von AlexP
Viel Spass dabei
:shock: hmmm....entweder ich hab was überlesen oder du hast hier was zwischen den Zeilen gelesen! Woher weisst du das er sein Möppi nich komplett offen eingetragen hat :kratz:
Somit auch keine erloschene ABE :!:
Verzeih mir falls ich was überlesen habe aber es ist schon spät :prost:
Verfasst: 18 Mär 2008 7:44
Gades hat geschrieben:gesucht, und gesehen das die Machiene mal gedrosselt war (25kw)
Verfasst: 18 Mär 2008 9:32
von Gades
Ne ist schon offen eingetragen, hab halt nur beim bauen gesehen das die Schieber nich richtig öffnen. Hatte den Leistungsverlust garne so gemerkt weil fahr noch ne H1 da is die L sowieso besser und hatte vorher ne 600er FZR.
