mal ne Frage ....
Verfasst: 06 Mär 2008 14:04
von Weltschrauber
wer kann mir denn sagen welche Vergasers das sind
......und bei mir im FS steht was von Drossel mit 38 mm oder so ...
...aber wenn ich die Klappen aufmache kann ich mir am Ventiel vorbei bis in den Brennraum gucken ( echt dunkel darin ....)....und nix zu sehen von wegen 38mm Scheibe
Verfasst: 06 Mär 2008 14:35
von AlexP
HI,
sind das nich L Vergaser?
Wegen den drosselscheiben hättest du vielleicht mal einen Gasschieber komplett hochgedrückt und Gashahn voll aufgedreht, dann mal reinfotografiert, dann müsste man ja die evtl. eingebauten Drosselscheiben sehen!
Wird wohl mit 98 PS eingetragen sein! Du wärst aber sicher nicht der erste der um die günstigere Versicherung auszunutzen 98 PS eingetragen hat...... die Drossel jedoch im nachhinein ausgebaut wurde..... wenn es so sein sollte wäre es nicht sehr empfehlenswert so durch die gegend zu fahren.
Belehrt mich wenn ich totalen Quatsch erzähle.....
Verfasst: 06 Mär 2008 14:57
von frederic2001
Hast du vielleicht ein noch größeres Bild? Ich sehe nicht allzu viel....
Sponton sage ich: Keihin Vergaser!
Hat der Vergaser Anschlüsse für die Heizung? Was hast du für ein Modell?
Ansonsten wie Alex geschrieben hat, Schieber noch oben drücken. Falls es komplett geht ist sie offen. (bei den Deckeln zu vermuten).
Verfasst: 06 Mär 2008 16:28
von kleiner onkel
nee, wenns ne L ist, wären die deckel zu niedrig für die offene version.
mach mal die schieber auf und fotografiere dann rein, auch bei einem
etwas kleineren bild, müsste man die drosselblenden falls welche verbaut
sind, erkennen können
Verfasst: 06 Mär 2008 16:34
von dr.bruno
@ronny: das sind schon die hohen deckel
@df: ändere das mal um und poste das bild als thumbnail. das kann sich ja kein mensch ankucken.
ausserdem lädt die scheisse ewig
Verfasst: 06 Mär 2008 16:41
von kleiner onkel
@ bruno: meine sind höher (oder waren die höheren die drossel...???)
von Takis
Gashahn auf , mit dem Finger die Schieber hochschieben ( sollten ganz aufgehen ) . Dann mit einer Taschenlampe reinleuchten
, die Scheiben sieht normal auch ein Blinder , wenn welche vorhanden sind .
Wenn nix zusehen , geh sofort zur Polizei und zeig dich selber an wegen Versicherungsbetrug und fahren ohne ABE oder Führerschein
Verfasst: 06 Mär 2008 17:04
von Weltschrauber
Verfasst: 06 Mär 2008 17:07
von kleiner onkel
und was sollen die 3 ps bringen? das merkst du doch garnicht bei ner j
Verfasst: 06 Mär 2008 17:09
von frederic2001
Was denn für 38mm Scheiben? Der Gaser ist ein 38er.
Für die Drosselung kannst du auch andere Deckel nehmen. Die 98 PS Deckel haben einen Knubbel oben drauf.
Einbauen ist kein Problem wenn du den Tank schon unten hattest.
Verfasst: 06 Mär 2008 17:26
von Weltschrauber
Hm , also wenn ich das ganze jetzt richtig verstehe ist alles OK bei mir und ich muß mir keine Gedanken mehr machen ......
O D E R DOCH ??????
Verfasst: 06 Mär 2008 17:28
von kawawahni
wenn das ne L ist und die Deckel für offene Leistung (122PS) dann können wir tauschen. Ich hab auch ne L, die ist eingetragen mit 98 PS, will sie aber offen haben.
Gruß Ilko
Verfasst: 06 Mär 2008 17:32
von kleiner onkel
@ ilko:
Dirk Fassbender hat geschrieben:OK OK OK ....also es ist eine " J " ...!!!!
Verfasst: 06 Mär 2008 17:45
von kawawahni
Naja, vielleicht tauscht ja sonst jemand...?
