benzinpumpen check
Verfasst: 18 Feb 2008 9:14
gabs da nicht nen stecker in den man mitm stueck draht die kontakte ueberbruecken kann um zu sehen ob die spritpumpe richtig geht?
Verfasst: 18 Feb 2008 9:32
Hi,
einfach mal auf den Stecker des roten Kabels das von der Benzinpumpe weg geht 12 V anlegen. Wenn die Pumpe tut auch mal prüfen ob von der anderen Seite des Steckers auch 12 V ankommen.
Habe gerade genau mit dem fehler zu tun das am Stecker 0V Spannung anliegen...
Verfasst: 18 Feb 2008 9:45
ok werd ich mal probieren
und das relais?
Verfasst: 18 Feb 2008 10:20
Das wäre der nächste Schritt falls am Stecker keine Spannung anliegt. Habe aber gerade den Stecker nicht vor mir
Verfasst: 18 Feb 2008 21:38
schon rausgekriegt warum da nix rauskommt an der pumpenleitung? werd morgen mal das pumpen relais testen, bin heute nur soweit gekommen, das die pumpe was macht wenn sie direkt an der batterie haengt, aber nicht wenn sie normal angeschlossen ist.
geh ich richtig davon aus, dass die kawa nicht laeuft/anspringt wenn die spritpumpe nicht funktioniert?
wie sind die erfahrungen im betrieb ohne spritpumpe?
Verfasst: 18 Feb 2008 22:16
Sorry Walker, wirklich nix für ungut, aber derzeit gibt es manch einen Pumpenfred. Einfach mal durchlesen und gut is...
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=36985
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=36653
Zur Not kann man die Pumpe auch weglassen. Das ist aber nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
Verfasst: 18 Feb 2008 22:48
@ börni
macht nix, ich seh vor lauter sprit und pumpen eh fast nix mehr
