vergaser synchronisieren
Verfasst: 26 Jul 2007 20:23
Auch auf die gefahr hin das mich jetzt jeder hier für blöd hält,wo finde ich die anschlusstutzen für die uhren zur vergaser einstellung.
mfg
sebastian
Verfasst: 26 Jul 2007 20:31
von cherokee190
...an den Ansaugstutzen !!!
Gruß Jörg
Verfasst: 26 Jul 2007 20:44
wo genau? wenn ich vom heck der maschine auf die vergaserdeckel bzw. auf die vergaserschieber schaue.
Verfasst: 26 Jul 2007 20:48
von cherokee190
...zw. Vergaser und Zylinderkopf, an den schwarzen Gummistutzen in denen die Vergaser stecken.
Bei mir stecken dort je 1 weißer Plastestöpsel drin.
Verfasst: 26 Jul 2007 20:50
ok danke werd nochmal schauen. danke für die schnelle antwort
Verfasst: 26 Jul 2007 21:14
von Marcello
Kommt auch noch aufs Modell an ...
H-Modelle oben auf den Ansaugstutzen (am besten zugänglich ... H sind eh die besten grins...) ... ab der J unten an den Ansaugstutzen (entweder mittels Schraube verschlossen oder aber da is schon ein Adapter drinne ,wo man direkt anstecken kann).
Du musst Dir halt pro Zylinder ne Verbindung zur Synch-Uhr herstellen zwischen Vergaser-DK und Zylinderkopf grob gesagt ,um den Unterdruck in allen 4 Ansaugkanälen messen zu können.
