Maße 39er Flachi
Verfasst: 09 Jul 2007 12:13
von frederic2001
Moin!
Hat vielleicht jemand einen 39er ZXR Flachi liegen und könnte mir ein paar Maße geben?
Die Abstände zwischen den Kammern wären wichtig.
Danke!
Verfasst: 09 Jul 2007 12:33
von Homer
hi
hat die M jetzt 39er flachis?
wenn ja,
welche maße brauchst du genau,
meine liegen ausgebaut in der garage
gruss homer
Verfasst: 09 Jul 2007 12:37
von frederic2001
Jo sind 39er...
Die Abstände zwischen den Kammern bzw deren Anschluss (zum Motor hin).
Verfasst: 09 Jul 2007 12:48
von Homer
werde heute nachmittag messen
Verfasst: 09 Jul 2007 12:55
von frederic2001
Danke!
Verfasst: 09 Jul 2007 20:34
...also die Kammern sind Mitte-zu-Mitte 75mm auseinander (oh Wunder) und sind so 63mm breit.
Welche "Anschlüsse zum Motor hin" meinste denn???
Verfasst: 09 Jul 2007 21:35
von frederic2001
Ansaugstutzen...
Meine Gaser haben 78mm zwischen 1/2 & 3/4 und 87mm zwischen 2/3
41er 7rr mit Optionskit...
