Drehzahl Probleme
Verfasst: 08 Jul 2007 22:34
moin moin habe ein problem mit meiner h1
wenn der motor warm ist bleibt die drehzehl bei ca 3500-4000 umdrehungen hängen es sei denn ich ziehe die kupplung erst unter 2000 umdrehungen darüber geht sie wieder hoch habe schon die vergaser getauscht da sie am gestänge luft gezogen haben war aber nicht der fehler das machst sie aber nur wenn sie warm ist im kalten zustand ist alles super sie hat auch kein leistungsverlust kerzen sehen auch super aus kennt jemand das problem
