Anschlussweite der L-Vergaser am Motor...
Verfasst: 07 Jun 2007 21:45
von Hirngreifer
Hi..
will offene Tricheter auf den Mototr packen und find leider nich raus (auch in der SUche nicht) welche Anschlussweiten da zu nhemen sind.... Hoffe mal, mir kann jemand helfen...
Danke und bis dann...
Sascha
Verfasst: 08 Jun 2007 11:55
von Hirngreifer
Hi.....
Kann mir keiner helfen. Hab die Masch. nich hier und es kann auch keiner das DIng auseinandernehmen.... Passen die mit 55 mm Anschlussweite?? die Pilze von K&N mein ich....
Wäre recht dringend...
Verfasst: 08 Jun 2007 13:14
von Bernie
bei den gasern der zxr hast das problem, dass die ansaugstutzen die normalerweise an die airbox gehen oval sind.
runde werden also nicht passen.
...von k&n gibts auch ovale pilze, müsstest dann schauen obs spezifische für die zxr gibt
Verfasst: 08 Jun 2007 18:27
Frag mal Raigmore, der hat welche drauf.
Verfasst: 08 Jun 2007 23:32
von heizer_2
Raigi hat Flachies, die haben nen runden anschluss. An den Gleichdruckvergasern geht das nicht so gut.
Du kannst aber die Airbox mal auseinandernehmen dort sind Gummitrichter drinn. Evtl. reicht Dir das dann soundtechnisch.
Verfasst: 09 Jun 2007 17:23
von Hirngreifer
Naja, will die Airbox weghaben. Geht um den Luftdurchsatz und dass ich da die ganze Kabelgeschichte verstauen kann. Und der Sound is natürlich auch was Feines.. Gibts eigentlich für unsere Maschinen noch andere Vergaser mit runden Anschlüssen??
Verfasst: 10 Jun 2007 0:24
von heizer_2
Luftdurchsatz wird ohne Airbox auf jedenfall schlechter sein. Sound gewinnste, Leistung verlierste.
Verfasst: 11 Jun 2007 18:14
von Marcello
Yep ... lass z.B. einfach zum Test mal den Motor ohne Airbox laufen und reiss im Leerlauf dann mal kurz auf ... Du wirst beobachten ,wie sich die Möhre dann verschluckt und nich so recht will.
Meine H2 z.B. lässt sich ohne Airbox kaum richtig hochdrehn im Leerlauf.
Durch die große Luftturbulenz ohne Airbox kommt dann kaum ne vernünftige Gasströmung zu Stande.
Verfasst: 11 Jun 2007 19:08
von Hirngreifer
komisch, komisch.. Also mit offenen Filtern verschluckt sich dat Ding?? Und verliert noch PS, vor allem die L wahrscheinlich, wegen Ram-Air??!!
Das is doch blöd, wohin mit dem Kabelschrott??? Der muss doch da rein!"!!
