vergaser laufen über
Verfasst: 02 Jun 2007 1:24
von Hitman
habe da noch eine Frage, also wenn ich meinen benzinhahn nicht zu mache läuft sprit weiter durch bis in die brennkammer vom zylinder.
das dürfte aber doch normal garnicht passieren,denn es ist doch ein benzinpumpe dazwischen!!
Oder sehe ich da was falsch???
was kann das sein :cry: können es auch die schwimmernadeln sein
Danke für eure antworten
Verfasst: 02 Jun 2007 1:39
von Frank
Vergaser ausbauen, Nadelventile reinigen und alles vom Filter bis zu den Ventilen gut ausspülen. Nadelventile prüfen, ob der Dichtkegel beschädigt ist.
100% dicht ist die Pumpe nicht.
