wasser im benzinfilter
Verfasst: 31 Mai 2007 21:56
Guden Jungs, mal ne frage: ich habe mein hobel die letzten Tage im regen draussen stehen lassen müssen. Bin heute gefahren so 10 minuten, dann abgestellt. Auf dem weg zurück dann so komisches ruckeln, kein gas angenommen..ab 5000 drehungen normal. Ich habe sie aufgemacht, gaser runter, spritfilter kontrolliert und siehe da: Wasser im Benzinfilter! Jetzt weiss ich nicht woher es kommen kann. Die Leitungen sind neu verlegt, benzinhahn ist ok, Tank ist nicht verrostet, Überlauf funzt auch. Hat jemand eine idee woher der scheiss kommt?
Greetz Vladi
Verfasst: 31 Mai 2007 22:06
von Marcello
Tankdeckel undicht ? bzw. vielleicht nich richtig zu gewesen ?
Meine Mühle stand 1 Jahr bei Wind und Wetter vorm Haus ... hab nie Wasser im Sprit gehabt.Evtl. über die Tankentlüftung was in den Tank gelaufen bei starkem Regen ?
Verfasst: 31 Mai 2007 22:41
von Frank
Das kann eigentlich nur der Dichtring am Tankverschluß oder eindefekter Überlauf sein. Zum Überlauf: evtl. ist das Röhrchen im Tank gebrochen, so daß das wasser direkt in den Tank läuft.
Verfasst: 01 Jun 2007 0:11
..das wäre aber scheisse, kann man das richten? Dichtring kann ich ausschliessen.
Verfasst: 01 Jun 2007 0:20
..was würde denn passieren, wenn ich provisorisch den Tankablauf dicht mache. ist der Ablauf gleichzeitig auch die Entlüftung?
Verfasst: 01 Jun 2007 2:11
von Frank
Die Entlüftung ist im Deckel eingebaut. Probiere doch mal folgendes: den Überlaufschlauch am Tank verschließen. Deckel ausbauen und dann mit Spritze Benzin in den Überlauf bringen. Wenn es versickert, ist die Sache klar. Dann gibt es 2 Lösungen:
-den Überlauf oben und unten verschließen. Nachteil: steht das teil im regen, läuft beim Öffnen des Deckels das Wasser doch in den tank.
-einen Draht durch das Röhrchen fädeln und daran einen Innenschlauch durchfädeln.
