gas bleibt immer oben :-(
Verfasst: 27 Mai 2007 19:11
von topflappen
hey kinder !
alles klar ?
habe mir meine zxr wieder zurück gekauf, is a 750er bj.90 !
starten geht nur mit choke !
bei einfachem leerlauf geht gas mal rauf mal runter mal rauf usw usw
es ist keine regelmäßigkeit zu erkennen !
hole sie dann immer mittels kupplung runter, is trotzdem nervig !
ist dieses problem a typisches und weiß man wer dran schuld ist ?? hihi
help :-(
mfg
da Topfinger
Verfasst: 27 Mai 2007 19:18
von Schlitzohr
Hi !!
Gluckwunsch ,evtl falschluft !!!
ja
Verfasst: 27 Mai 2007 19:23
von topflappen
danke !
was mir bei den 4 ansaugern aufgefallen ist, es ist richtig zu sehen wie die bei jedem atemzug auseinander und wieder zusammen gehen ? gehören die so weich ? porös sehen sie noch nicht aus !
in den luftfilterkasten waren 5 löcher gebohrt, die aber alle wieder mit gewebe-tape zupickt wurden und das sieht auch dich aus !
ideen ?
mfg
da Topfinger
Verfasst: 27 Mai 2007 19:30
von Geraldimus
Reiß das sch... Gewebeband ab. Das gehört da nicht dran. Verklebe die Löcher vernünftig. Dann hast du mehr Freude damit.
wie jetzt ??
Verfasst: 27 Mai 2007 19:33
von topflappen
meinst es liegt an den zugeklebten löchern ? die sind nicht richtig dicht oder wie ?
jaja und wenn ichs dann offen fahren hab i an motorschaden weils zu mager rennt :-)
mfg
da Topfinger
Verfasst: 27 Mai 2007 19:38
von Geraldimus
Weiß nicht. Meine lief auch ohne Luftfilterkasten. So etwas funzt am besten wenn es original bleibt. Sprüh Bremsenreiniger an die Ansaugstutzen. Wenn die Drehzahl sich verändert, dann sind die undicht.
