Benzinpumpe, mal anders...??? **gelöst**
Verfasst: 25 Apr 2007 12:13
von biker4biker
ich habe das gefühl das meine benzinpumpe nicht abschaltet....
wenn ich die pumpe direkt an der batterie anschliesse, sollte diese doch abschaltn, bei ereichen des entsprechenden drucks.
bei mir pump die aber munter weiter und sabbert oben aus den überläufen der vergaser das teure benzin raus.
was kann das sein?
Verfasst: 25 Apr 2007 12:15
von alter-mann
benzinpumpen-relais ? ... :idea: ... defekt :roll:
Verfasst: 25 Apr 2007 13:52
von Bernie
...dann sind die schwimmerkammern undicht!
Verfasst: 25 Apr 2007 16:13
von BASSWORLD
Richtig!
die Pumpe erreicht den abschaltdruck nicht mehr, weil die Kammern undicht sind !
mfg
Alex
Verfasst: 26 Apr 2007 8:55
von biker4biker
BASSWORLD hat geschrieben:Richtig!
mfg
Alex
das ist doch mal ein gutes argument !
werde mal die schwimmernadelventile neu machen.....
@marco: ist das relais nicht nur für die stromversorgung bei laufenden motor verantwortlich?
kann mich da aber auch irren.. ;)
Verfasst: 26 Apr 2007 9:20
von alter-mann
die schwimmernadelventile werden eher das problem sein... is schon richtig.
wann das relais (wie) arbeit ... (keine ahnung)
ich dachte halt das relais schaltet nich mehr und veranlasst die pumpe kontinuirlich zu arbeiten ... :idea:
heizer2 hat aber irgendwo mal erklaert wie die pumpe "mechanisch" arbeitet ... bzgl druck u. abschaltung.
bin nun eigentlich auch der meinung es liegt am druck ...
Verfasst: 28 Apr 2007 12:40
von biker4biker
so,
hab dann mal neue (gute aus ner alten zx10) schwimmernadeln reingemacht und schon wars in ordnung!.
btw:
ich wollte auch die schwimmer aus dem zx10 vergaser verwenden... nur hatte ich nicht bedacht, diese auf einstellung zu kontrollieren.
resultat: sie bekam zu wenig sprit und bockte wie tier.... naja, sebst schuld.
also alles nochmal ausgebaut und die schwimmer wieder zurückgetauscht....
