YZF 750 verschluckt sich
Verfasst: 10 Apr 2007 11:04
Kumpel von mir hat sich ne 94 oder 95er YZF 750 gekauft. Bei der Probefhart hab ich festgestellt das sie nach Schubetrieb zuerst kein Gas annimmt und ausm Auspuff patscht. Sich quasi verschlckt.
Naja dann haben wir noch was am Preis gemacht und eingeladen das Ding.
jetzt Kerzen gewechselt, Vergaser gereinigt aber keine Besserung festzustellen.
Sonst läuft sie eigentlich gut, hat Leistung dreht sauber hoch usw.
Hab schom im Yamse Forum gefragt, aber das kam noch nichts brauchbares rüber.
Verfasst: 10 Apr 2007 11:21
von alter-mann
meiner meinung nach ... falscher schwimmerstand und / oder schlecht
schliessende (verschlissene ) schwimmer ventile ...
=> wenn wirklich alles sauber ist ...
Verfasst: 10 Apr 2007 11:34
Das ist doch schon mal ein Tipp, hab glaub ich im Hinterkopf das die Yamahas mit den Mikunivergaser öfter mal Probleme mit verschlissenen Schwimmerventile und Düsenstöcken hatten.
Bei Ebay sind Gaser drin, vielleicht sollt man die einfach mal tauschen.
Verfasst: 10 Apr 2007 11:38
von alter-mann
Kawaschranzer hat geschrieben:... Bei Ebay sind Gaser drin, vielleicht sollt man die einfach mal tauschen...
so lange sie billig zu bekommen sind ... auf jeden fall ...
oder bei louis etc. mal schauen was neue "schwimmer-ventile" kosten
Verfasst: 10 Apr 2007 11:47
ja glaub die kosten auch nicht die Welt.
Hab grad mal drübner nachgedacht, könnte so sein:
Wenn jetzt mal angenommen, die Schwimmerventile undicht sind, dann würde im Schubbetrieb Benzin in die Brennräume laufen und bei öffnen der Drosselklappen nicht gleich verbrennen weil das Gemisch in diesem Moment viel zu fett ist. Erst bei normaliesierung des Gemisches zündet es wieder.
Verfasst: 10 Apr 2007 14:47
von Marcello
Yep ... so siehts aus.Und die Kerzen müssten dies eigentlich auch bestätigen und etwas dunkel bis schwärzlich gefärbt sein ... dann weisst Du ,daß sie anscheinend zu fett läuft -> Gaser wahrscheinlich undicht
Noch ne Möglichkeit (aus der Luft gegriffen ,da ich es nicht weiss ... wer kennt sich schon mit Yamaha aus
) ... WENN die Yamse-Gaser ne Schiebebetriebanreicherung haben (sitzt seitlich an jedem Gaser) und die Membran hinter dem Deckel beschädigt (defekt) ist ,so kann dort dann auch Sprit durchhüpfen in den Gaserquerschnitt und für ne Anfettung sorgen ...
Bei der Yamse kann man bestimmt auch die Spritpumpe direkt ansteuern ,um die Dichtheit aller Schwimmerkammern zu prüfen (Nadeln UND Sitze auf Dichtheit prüfen !!!) ... ABER AUFPASSEN -> z.B. die alten FZR1000Exup hatten bereits nen Vorwiderstand vor der Pumpe verbaut ... falls bei der YZF auch der Fall ,dann zum Test zur Sicherheit über den Vorwiderstand gehen.
Verfasst: 10 Apr 2007 21:13
Jo, denke das ertden wir am We mal in Angriff nehmen.
