H2 - Woran erkennt man welche Bedüsung drin ist ?
Verfasst: 17 Jun 2006 15:48
Ole' und Hallo,
H2 - Woran erkennt man welche Bedüsung drin ist ?:
Meine Maschiene nimmt schlecht Gas an und nu' woll't ich mal die Bedüsung checken ( hab das Problem schon seit ich sie gekauft habe).
Wenn die Maschiene erst mal warm ist läuft sie normal...
Also :
Motor kalt, Choke zur hälfte aufgemacht, anlassen , dann springt sie an und dreht auch gleich hoch, dann regle ich den Choke runter das sie grade mal nicht ausgeht, wenn ich nun Gas gebe dreht sie hoch und kommt sehr sehr langsam wenn überhaupt wieder runter.
Wenn ich die Maschiene ca. 4 Minuten laufen lasse wird es besser, je wärmer der Motor wird desto besser läuft sie.
Ansaugstutzen sind in Ordnung , keine Fallschluft .
Vergaser ist synchronisiert und war gerade im Ultraschallbad.
Motorkompression ist Tip Top
Nun wollte ich mal kontrollieren ob vielleicht ne geänderte Bedüsung drin ist , leider steht aber auf den Düsen nichts drauf, ist das normal ? Eigentlich sollte da doch was eingraviert sein oder ?
Das mit den Düsen ist auch nur ne ' Vermutung aber bevor ich alles wieder zusammenbaue wollte ich das mal kontrollieren.......
Da nichts drauf steht könnte ich nur durch messen vergleichen welche Düsen ich da habe Bzw. ob das die originalen sind.
Wo bekomme ich den so einen Satz Düsen günstig und welche wären zu empfehlen ?
Mit motorsportlichem Gruß Mario69
Also :
