Probleme mit H1!!!!
Verfasst: 21 Mai 2006 11:56
Hallo Leuts!
Mein Baby macht mich fertig!
Nachdem ich den nun endlich nen neuen gebrauchten Motor und Gaser verbaut habe und Sie nach ewigem Geschraube und Gereinige nun endlich,endlich einwandfrei anspringt und auch ohne Choke läuft und auch Drehzahl hält,habe ich ich das nächste Problem,bzw.Probleme!
Zum einen scheint der 4.te Zylinder nicht richtig zu laufen,das Krümmerrohr vom 4.ten wird nicht richtig heiss,zum anderen kriege ich Sie auch nicht synchronisiert(wird wohl am 4.ten Zylinder liegen,oder)?
Habe neue Kerzen drin,neue Zünkabel,Funke is auch überall vorhanden,Schwimmerkammern der Gaser sind auch voll.
Hat einer ne Idee was das sein könnte,was ich noch überprüfen sollte?
MfG
Marcel
