Lambdatester
Verfasst: 16 Apr 2006 14:33
von Robert
kennt jemand zufällig noch die Homepage auf welcher die Anleitung zum Bau eines Lamdatesters beschrieben ist??
Ich finde die nicht mehr...
grüße...
edit:
Jetzt hab ich´s wieder...
http://www.taunus-biker.de/content/show ... %20Anzeige
für alle die es interessiert... :wink:
Verfasst: 16 Apr 2006 14:50
von zxr-fightclub
bau mir einen mit roberto......
Verfasst: 17 Apr 2006 9:22
Hi
Habe auch nach deren Anleitung gebaut. Funzt hervorragend. Einzig das mit der Masse am Krümmer wollte nicht so richtig. Je nachdem muss man da zusätzlich ein Kabel mit an die Masse legen.
Gruss UWE
Verfasst: 17 Apr 2006 16:57
von Robert
hab soeben alles bestellt. Obwohl die Teileliste schon von 1998 ist hat Conrad immer noch die gleichen Bestellnr.
@Jochen....habe es zu spät gelesen, hab jetzt alles nur einmal bestellt. Aber wenn meins funzt dann bau ich dir gern eins....
Verfasst: 17 Apr 2006 17:24
von zxr-fightclub
wäre klasse......
oder ich kann deinen ja mal nutzen wenn er geht...
Verfasst: 17 Apr 2006 17:44
von Marcello
Das ist ne tolle und interessante Sache...
Ich hab noch ein kleines LCD-Einbauvoltmeter von Conrad rumliegen und ne neue Bosch-Lambda-Sonde hab ich auch noch.
Vielleicht funzt das ja auch ,um den Lambda-Wert in etwa bestimmen zu können (via reiner Spannungsmessung und dessen Anzeige).
Mit den LED ist natürlich besser und genauer ...aber dann muss man alle Teile kaufen und zusammenbraten.
Vielleicht probier ich das auch mal aus und bau mir ne beheizte Sonde im Sammler des Krümmers unten ein...würde mich auch mal interessieren was die Sondenspannung dann in den verschiedenen Betriebszuständen sagt...
Danke für die tolle Anregung und den Verweis auf die entsprechende Bikerseite im Netz...in jedem Fall interessant.
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 17 Apr 2006 21:56
von Agentt
ich habe mir bei ebay einen schöne lambda anzeige für 34 euro geholt und sie ist noch super klein dazu
hier
Verfasst: 17 Apr 2006 22:04
habe das damals mit ner beheizbaren sonde vom golf 3 und nem multimeter gemacht.Funktioniert einwandfrei. finde das man sich den aufwand mit de dioden sparen kann,da man ja keine ständige lambdaüberachung braucht,sondern nur wärend der abstimmungsarbeit.
Einfach 12 V an die Heizung von der Sonde(Belegung der Strippen weiß der bosch dienst) ,ich habe sie einfach mit an das licht angeschlossen.
Die anderen beiden Strippen einfach an das Multimeter(4 Stellen Hinter dem Komme ´wären super,3 gehen auch) angeschlossen und fertig.
Jetzt kann man anhand einer Tabelle den Lambdawert wärend der fahrt ermitteln. Das geht ganz easy und ist auch wärend der fahrt gut ab zu lesen.
ps.: son multimeter auf dem Tank(möglichst hochwert aussehndes teil verwenden :wink: ) ist der Hingucker und gesprächststoff auf jedem Treff . Viel Spaß damit gehabt.
Verfasst: 18 Apr 2006 1:10
von Marcello
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Sehr geil...
LG Marcello :wink:
Verfasst: 18 Apr 2006 8:02
Hi
Hier ne Tabelle für die Voltableser. :wink:
Stimmt in etwa mit dem Eigenbau überein.
Mein Sonde ist eine LSH25 von Bosch oder Neu sei es die LSU4. Diese reagieren ein bisschen schneller als die Anderen.
Gruss UWE der sich das Ding vom Kollegen zusammenbraten liess da man die Geduld nicht hat. :oops:
Verfasst: 18 Apr 2006 16:46
von Marcello
Danke für die Tabelle Kollege.
Dann ist das mit dem Voltmeter gebongt...bin mal gespannt.
Wenn ich demnächst mal Zeit hab ,geb ich mich mal dran.
Gruss Marcello :D :wink:
