H1 läuft unruhig und nimmt schlecht Gas an ! ! !
Verfasst: 10 Apr 2006 21:07
Wenn ich meine Maschiene starte dauert es erstmal 3-4Minuten bevor ich losfahren kann bzw bis ich normal gasgeben kann. denn beim gasgeben mit gezogenen Choke dreht sie hoch und kommt nicht wieder runter.
Hier noch mal im einzelnen:
starte die Karre mit Choke (ca halb offen)....
dann schiebe ich den Choke soweit zurück, das die Maschiene mal grade nicht ausgeht....
wenn ich nun Gas gebe dreht sie hoch und kriegt sich so schnell nicht wieder ein...
Ich muß also erstmal ein paar Minuten warten bevor ich überhaupt losfahren kann...
Ist das bei der H eigentlich normal ?
Wenn ich mit warmen Motor Gas gebe dann dauert es meiner Meinung nach etwas zu lange bis sich die Drehzahl wieder normalisiert, will damit sagen die Maschiene hängt nicht grade gut am Gas, wie ist das denn bei euren Maschienen
Ich hätte die Gasannahme gerne agressiver ,kurze gezielte Feuerstöße ...(Zitat aus Alien II ), kann man da was machen oder am besten erstmal in die Werkstatt und einstellen lassen ?
