Andere Gasereinstellung mit Akra?!
Verfasst: 23 Mär 2006 21:50
Hi Leute...
War heute mal mit meiner kleinen auf der Bahn...
Letztes Jahr lief sie mit dem Standardkrümmer noch 275 laut Tacho.
Heute bin ich mit der Akra unterwegs gewesen und da war bei 250 Schluss...
Das kanns doch nicht sein...
Kann das an der kalten Luft (3°) liegen (meine zxr lief auch um welten besser, wenns warm war) oder muss/kann ich da noch irgendwas ändern? hab das gefühl, dass sie zu fett läuft, da sie beim abtouren hammermäßige fehlzündungen schmeißt...
Ich hoffe mir kann mal einer nen Tipp geben...
Verfasst: 23 Mär 2006 22:06
von Bernie
jo, solltest/musst die gaser auf den krümmer/endtopf einstellen lassen!
(..am besten aufm prüfstand)
endtopf alleine brauchst eigentlich nicht abstimmen zu lassen, wenn du nicht das letzte ps rauskitzeln möchtest, aber beim krümmer würd ich das schon machen (lassen), hab ich dieses jahr auch noch vor.
...aber wenns kalt ist sollte sie doch besser laufen, oder?
(weil kalte luft -> höhere verdichtung als warme luft-> mehr sauerstoffanteil..ODER?)
Verfasst: 23 Mär 2006 22:15
Eigentlich ja, aber meine L lief im warmen Zustand auch besser...
Wie werden die Gaser dann eingestellt? Muss ich dann ein Düsensortiment mitgeben, oder wie läuft das?
Mfg
Jo
Verfasst: 24 Mär 2006 10:44
von Bernie
bin KEIN gaser-spezi, aber es läuft irgendwie folgendermaßen:
-mopped kommt auf den prüfstand
-ps und drehmomentkurve wird aufm pc ausgegeben
-anhand dieser kurven kann der schrauber dann sagen wo leistungslöcher usw. sind (wenn die kurve z.b. einen knick macht)
-er wird dann entsprechend andere hauptdüsen einbauen bzw. die nadeln höher oder tiefer hängen...
-das ganze geht solange, bis die ps und drehmoment.kurven sauber aussehen
ich weiß (noch) nicht genau, welche düsen usw. gewechselt werden müssen, um eine saubere abstimmung hinzubekommen, das sollten dir entweder leute hier aus dem forum sagen können, die ahnung von gasern haben oder halt der schrauber, bei dem dus einstellen lässt
Verfasst: 24 Mär 2006 11:22
bei mir läuft das so:
Mein Hausarzt macht ne Grundeinstellung und sagt mir: FAHR!
ich fahr und fangs meckern an (untenrum fehlt luft, oben zu wenig Leistung usw...) - dann kratzt sich Andy am Kopf und fängt an mit Reibahlen und Düsen usw. rumzuhantieren - Sagt mir dann: Steck zusammen und Fahr....
Alles ohne Prüfstand sondern wir haben uns in langen langen runden angenähert. Nun bin ich vollstens zufrieden und bin mir fast sicher, daß ein Besuch aufm Prüfstand mir sagen würde, daß dat Ding gut abgestimmt ist (hab 7er Krümmer + ESD incl. K&N, keine Leistungslöcher, öben raus holla aber unten säuft sie nicht ab, rel. lineare Leistungsentfaltung, ohne die 2 "rucker" bei 6k und 8k ganz wegzumachen, weil die mag ich 9o) Verbrauch: 6-8l im Normalbetrieb - Volllastbetrieb auch mal über 10).
Was mir bei Prüfständen abgeht, ist daß ich subjektiv auch an dem Verhalten bei Halbgas rummeckern kann - und Andy findet mir ne Lösung 8o)). Prüfstände wollen Vollgas - und wann kann man das schon im wahren leben fahren? (mir ist eine Vernünftige Leistungsentfaltung und das Verhalten im Teillastbetrieb viel wichtiger als pure Endleistung)
Leider sind die Jungs die sowas noch können sehr selten geworden, aber was ich sagen wollte ist: Es geht auch ohne Prüfstand - ist mehr Stress und der Einsteller sollte wirklich wissen was er tut und viel viel Erfahrung mit sowas haben 8o)
Verfasst: 24 Mär 2006 11:57
Tja... Ich kann mich an sich über die Leistung nicht beschweren... Der Bock geht mit 16/43 im 1. ab 8k. ohne Kupplung zackig aufs Hinterrad, dass man sie, wenn man schnell in den 2. schaltet auch gut am Punkt halten kann...
Bei ner kleinen Runde (bis max. 180km/h) musste sich mein Kumpel auf GSXR 750 K2 auch ganz schön anstrengen um mitzukommen...
Mich stört aber der Topspeed...
Sie ist immerhin mit der originalen Auspuffanlage auch schneller gelaufen...
Hab grad mal mit Händlern tefloniert! Die sagen, dass man normalerweise nix mehr rumbasteln muss, wenn man auf Akra und co wechselt..... Also nehm ich an, dass der Vorbesitzer was rumgepfuscht hat.
Es kommt mir auch so vor, dass die Kleine viel zu fett läuft, da sie beim abtouren tierische Fehlzündungen schmeißt. Ab 7k abgetourt sollen sogar Flammen aus dem Auspuff schlagen...
Kann mir wer sagen, wie der Gaser der 7r normal eingestellt, bdüst ist?
Will sie heute nachmittag mal auseinander nehmen und alles kontrollieren...
Verfasst: 24 Mär 2006 12:36
Johnny85 hat geschrieben:
Ich finde eine Pauschalaussage wie von den Händlern eigentlich nicht ganz verständlich - sicher - ein modernes(!) Moped mit Einspritzung, Luftmassenmesser usw. braucht das nicht - aber wenn du auf nen Serienabgestimmten Vergaser ne wilde Renntüte draufmachst, dann kann durchaus das Gemisch ma abmagern.... und das wollen wir ja nicht.
Bevor Du die Gaser ausseinanderreist, würd ich erstmal Lufti prüfen - bei orginal evtl. ein paar löcher (kleine löcher...) reinmachen und nochmal versuchen - evtl. ist einfach nur der Lufti vergammelt/verölt/versifft/zu
Verfasst: 24 Mär 2006 12:42
Ich kontrollier erstmal den gesamten Ansaugtrakt auf korrekten Zusammenbau usw.
Wäre dann aber trotzdem mal für eine Aussage über die Standardvergasereinstellung dankbar.
Verfasst: 24 Mär 2006 14:39
von Homer
tach,
meine meinug zu prüfstand ist:
stell die karre drauf und du weist wo du dran bist
als ich meine m gekauft habe und die akra-komplettanlage drunter hatte,
konnte man mit dem moped garnicht fahren,
weil die flachschieber total falsch eingestellt waren,
ob es jezt auch noch von der akra kam, keine ahnung
man muss ja jezt nicht 300€ dafür bezahlen, so wie bei mir,
aber es hat sicht gelohnt, würde aus heutiger sicht,
immer wieder das geld dafür bezahlen, wenn sie dafür richtig eingestellt wird.
man kann ja auch auf den prüfstand gehen- 30€ bezahlen-
werte ansehen- düsen selber wechelsn- wieder auf prüfstand-
wird bestimmt billiger
dafür weis man wo man dran ist
sorry:
aber die düsen so lange tauschen bis man meint
-jau jetzt ist gut, ist subjektiv und halte ich für falsch
und auf dem prüfstand wird auch kontolliert wie der derzug ist,
nicht nur auf leistung
jedem das seine,
aber die 300€ waren genau so gut angelegt,wie die akra-anlage
gruss homer
Verfasst: 24 Mär 2006 19:10
von J-Racer
Johnny85 hat geschrieben:Ich kontrollier erstmal den gesamten Ansaugtrakt auf korrekten Zusammenbau usw.
Hier mal ein paar Daten :
ZX7R (N)
Leerlaufregulierschrauben : 2 Umdrehungen
Hauptdüse Zyl. 1+4 : 200
2+3 : 210
Hauptluftdüse : 55
Nadeldüse : 6
Leerlaufdüse : 42
Leerlaufluftdüse : 130
Anlasserdüse : 55
ZX7R (P)
Leerlaufregulierschrauben : 2 1/4 Umdrehungen
Hauptdüse Zyl. 1+4 : 170
2+3 : 180
Hauptluftdüse : 50
Nadeldüse : 6
Leerlaufdüse : 35
Leerlaufluftdüse : 120
Anlasserdüse : 42
Ich weiß nicht was du für ein Modell hast. Mach mal den Gaser auf und check mal was du für Düsen fährst.
PS: Die Daten entstammen aus dem WHB
Verfasst: 24 Mär 2006 19:33
Dankeschön... Werde morgen mal nachschauen...
Aber:
so schlecht kann´s gar nicht sein... für die gsxr 750 k2 von meinem Kumpel hat´s heute bis 230 gereicht...
Verfasst: 25 Mär 2006 19:17
Ok... Düsen scheinen dann zu stimmen... Hab ne P und als HD´s 170 und 180...
Luftfilter ist allerdings feucht und ganz schön dreckelig...
Außerdem war eine von den Ram-Air-Dichtungen geknickt...
Bin mal gespannt, ob´s was bringt...
Verfasst: 03 Apr 2006 14:23
von heizer_2
hey johannes, das ist eindeutig der winterspeck
Du bist einfach zu schwer geworden... das macht die 25 km/h aus.
hehe...
Aber der Arka hat doch sicher mehr durchlass als der originale und folglich weniger staudruck. Ich würd sagen das moppie läuft dann zu mager. Evtl. gehste mal mit den düsen auf 180/190.
Wie sieht das kerzenbild aus?
