Vergaserfüllstand
Verfasst: 04 Mär 2006 19:04
moin moin
kann mir einer sagen wie der kraftstofffüllstand der vergaser bei der J sein muß? bin der meinung meine bekommt zu viel sprit da der stand deutlich über der kante des vergasergehäuses steht. oder irre ich mich?
gruß basti
Verfasst: 09 Mär 2006 7:42
von heizer_2
Hallo basti,
du musst dir eine messlehre bauen. Das ist nix anderes als ein durchsichtiger schlauch mit zwei markierungen.
Dieser wird unten an die vergaser angeklemmt. Dann wird die ablassschraube geöffnet und der schlauch an der seite des vergasers an eine markierung gehalten. Der benzinstand muss dann etwa 10mm höher sein als diese markierung.
Das musst du bei allen vier schwimmerkammern machen. Der bock sollte dazu grade stehen.
Zuviel sprit kann folgende ursachen haben:
-lufti dicht
-zu große düsen
-gemischregulierschrauben zu weit ausgedreht
-schwimmerstand zu hoch
-schwimmernadelventil undicht, so das ständig zu viel in den motor kommt
Verfasst: 10 Mär 2006 16:15
hey, danke für die antwort.....aber das mit den makierungen verstehe ich noch nicht ganz. das ding mit dem schlauch habe ich ja gemacht aber wo sollen die makierungen sein. habe den schlauch angeschlossen und dann die vergaser gefüllt. und wo muß das benzin im schlauch nun stehn :?:
