Vergaser lässt sich kaum einstellen
Verfasst: 25 Feb 2006 17:15
von J-Racer
Servus,hab heute meine Gaserbank wieder montiert (nach Ultraschallbad) und wollte sie Synchron. Vergaser hatte ich kommplett zerlegt und Sämtliche Düsen gereinigt. Membranen sind alle ok. Was ich dabei entdeckt habe,die Schieber wo die Nadeldüsen drin sind, haben zum Teil starke einlaufstellen (unterhalb).
Die Drosselklappenwelle am 4. Zyl. hat etwas spiel. Die öffnet auch etwas früher als alle anderen,trotz optischem einstellen bekomme ich sie nicht genau synchron. Ich vermute die Gaserbank ist hin,oder was meint ihr ?
Problem 1: Habe überhaupt keinen gescheiten Leerlauf. Mal ist er da,mal
nicht.
Problem 2: Wenn ich die Leerlaufdrehzahl korr. will,geht sie fast auf 3000 RPM. Dreh ich etwas runter,geht sie fast aus
Das Problem hatte ich auch schon vorm Zerlegen. Falschluft zieht sie nicht. Habe alles mit Bremsenreiniger abgesprüht. Dann musste ich leider aufhören,weil sich meine Nachbarn beschwert haben
Werde sie nächste Woche in Werkstatt bringen wo ich Arbeite.
Habt ihr Vielleicht noch ne Idee außer die Gaser zu Wechseln ?
Besten Dank.......
Re: Vergaser lässt sich kaum einstellen
Verfasst: 25 Feb 2006 18:15
von alter-mann
J-Racer hat geschrieben:....Die Drosselklappenwelle am 4. Zyl. hat etwas spiel. Die öffnet auch etwas früher als alle anderen.......
koennte durchaus das problem sein ! ...
bzw. je nach dem wie stark die drosselklappe spiel hat ... und die
schieber in der fuehrung ... "rumfallen" (abnutzungserscheinungen) ...
ist dann halt nix mehr mit "genauem" einstellen
Verfasst: 25 Feb 2006 18:17
von zxr-jolli
Haben die Vergaser der j sehr leicht mal.
Denke das einfachste wird sein, mal einen anderen gaser zu testen, damit du dieses ausschließen kannst
Verfasst: 26 Feb 2006 10:19
von J-Racer
Danke euch,dann werde ich mal nach einer anderen Gaserbank ausschau halten
Verfasst: 05 Mär 2006 17:24
von J-Racer
So,hab heute nochmal die Vergaser zerlegt,da mir das keine Ruhe gelassen hat. Ich habe dreck in den Leerlaufdüsen gefunden,obwohl er im Ultraschallbad war
Da dies ja eine Ursache haben muß,hab ich sämtliche Spritleitung + Tank Inspiziert,und siehe da Dreck im Tank
Wie auch immer der da reinkam (Kein Rost). Hab den Tank gründlich gereinigt,neuen Benzinfilter,Vergaser wieder zusammengebaut und eingebaut. Die Sau läuft wieder einwandfrei,und sogar einen richtigen Leerlauf hat sie Jetzt
Hab aber vorsichtshalber einen günstigen Gaser ersteigert. Wenn der besser ist wie meiner,werd ich ihn Verpflanzen. Das war mal echt ein Geiles gefühl,als sie wieder schön rund Lief
Verfasst: 05 Mär 2006 18:01
J-Racer hat geschrieben:Das war mal echt ein Geiles gefühl,als sie wieder schön rund Lief
das kenn ich
Verfasst: 06 Mär 2006 21:25
von J-Racer
So,hab heute den anderen Vergaser bekommen. Der ist ja mal um Welten besser als meiner
Hab ihn dann auch gleich zerlegt und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen,das die Luftregulierschrauben nur 1 Umdrehung heraus gedreht worden sind. Laut WHB für die J müssen diese 1,5 Umdrehungen raus. Wie stellt ihr denn eure so ein bzw. mit wieviel Umdrehungen lässt sie sich besser abstimmen ???
Verfasst: 13 Mär 2006 21:23
von Marcello
Meine H2 hat die Gemischschrauben 2 1/4 tel raus und im WHB steht 1 3/4 plus/minus 1/4tel.
Ich errinnere mich an die J von Alex (Bassworld)...die haben wir auf 2,5 raus eingestellt (mit Race-Pott drauf) und die lief wie Sau damit...richtig geil...
Grundsätzlich ist dazu folgendes zu sagen :
Die Angaben im WHB sind ein Anhaltspunkt ,wenn alles total verstellt ist.
Jeder Motor ist aufgrund Fertigungstoleranzen anders und bedarf daher immer einer individuellen Anpassung (wenn man es genau machen will)...der eine Motor läuft top bei 1,5 Umdr. raus...der andere z.B. mit 2 Umdr. raus usw...
Mein Tip :
Wenn die Gaser sonst sauber und ok sind ,so probier einfach ein paar Einstellungen aus...probieren geht immer über studieren...und anschließend nach einer anständigen Fahrt auch mal die Kerzengesichter in Augenschein nehmen...so müßte es gut funzen...dann siehst Du gleichzeitig ob auch die Bedüsung zum Motor passt.
Wie oben schon erwähnt gibt es keine grundsätzliche feste Einstellung ,da jeder Motor anders ist...grundsätzlich gilt für einen alten Motor :
Ein kleines bischen fetter (bei richtiger Bedüsung) als der Hersteller vorgibt ,schadet nie...meistens laufen die Möhren dann am besten und der Fahrer kriegt vor Freude nen größeren Ständer als zu Hause im Heiabett.
Das sind meine Erfahrungen dazu....
Verfasst: 13 Mär 2006 21:44
von J-Racer
Jo,danke für den Tipp
Hab sie grad zur Vollabnahme,bekomme sie Morgen wieder
Werd sie dann mal auf 2 Umdrehungen einstellen,mal sehen was dann passiert
Verfasst: 13 Mär 2006 21:54
von Marcello
Viel Glück ! Damit müsste es eigentlich ganz gut laufen...mal sehn wie diese Einstellung Deinem Motor schmeckt...hoffe ausgezeichnet smile !!!
Und immer nebst Gasern auch aufs Ventilspiel achten...man sollte gar nicht meinen was das ausmacht wenn es nicht stimmt (zu stramm steht) ...
Auch ne ZXR-Krankheit am Rande sind alte ,undichte Ansaugstutzen...aber das hast Du ja schon gecheckt und ausgeschlossen.
Verfasst: 13 Mär 2006 22:07
von J-Racer
Jep,das mit dem Ventilspiel ist schon klar. Hab ich schon überprüft gehabt bzw. zum Teil eingestellt. Das die Ansaugstutzen gerne mal "aussetzen" ist mir auch bekannt,drum war das gleich das Erste was ich gecheckt habe
