Seite 1 von 2
müssen Flachschieber einspritzen (Flachschieber)
Verfasst: 10 Nov 2005 21:03
von hagenf
hi leute, kruze frage
wenn mein bruder voll am hahn reißt, müssen die vergaser dann einspritzen oder, so fern sie voll sprit stehen oder?
wenn ja, seine tuen dies nur ab und zu.
was kann man nun tun?
vergaser reiniger oder reinigen im bad?
gruß ralf
Verfasst: 10 Nov 2005 21:16
von hagenf
also müssen die gereinigt werden, wie macht man das nun am besten?
Verfasst: 11 Nov 2005 9:43
von Wayne von BW
ich tippe eher auf einen defekt an der beschleunigerpumpe.....
Verfasst: 11 Nov 2005 11:46
von hagenf
die sind bei seinem vergaser blind gesetzt, bzw haben keine fuktion, ist das schlimm? ein kumpel fährt auch ohne, und da spritzen sie trotzdem ein
Verfasst: 11 Nov 2005 12:06
von Suendtke
Wenns nich pumpt, dann spritzts auch nich,
ODER
Gruß Sündtke
Verfasst: 11 Nov 2005 12:40
von hagenf
ebenfalls ratlos bin
Verfasst: 11 Nov 2005 15:32
von Wayne von BW
na wenn er ohne pumpe fährt muss die druckzuleitung blind gelegt werden......sonst haut der druck ab und es spritzt auch nix ein
lg
WAYNE
Verfasst: 11 Nov 2005 17:28
von hagenf
ist alles richtig gemacht, denke mal ne reinigung wirds tuen.
Verfasst: 16 Nov 2005 19:53
von hagenf
die vergaser waren sauber, es fehlen wohl 2 gestänge die auf die pumpen drücken, kann das die ursache sein??
Verfasst: 16 Nov 2005 20:31
von Suendtke
Na, wenn die Pumpen nicht betätigt werden, dann
, ja was passiert denn dann,
nüscht vielleicht!!??
Gruß Sündtke
Verfasst: 17 Nov 2005 8:26
von Robert
Was du verwechselst ist Magnetventil mit Beschleunigerpumpen!!
Magnetventil ist draußen, dann spritzt es immer noch ein.
Gestänge ist draußen, nichts spritzt ein, da die Pumpen nicht betätigt werden.
Die Beschleunigerpumpen sind einfach nur die Teile wo das Gestänge reingeht. An den unteren Vergaserdeckel, besser gesagt Schwimmerkammerdeckel...
Magnetventil==> Elektrisch
Pumpen==> Mechanisch
Verfasst: 17 Nov 2005 12:21
von hagenf
also liegt es daran?
Verfasst: 21 Nov 2005 15:32
Also wenn ihr das Magnetventil umgehen wollt, heisst ihr macht es nur raus und verbindet den Spritschlauch direkt mit dem eingang der Beschleunigerpumpe, dann pumt das Dingens vollgas ein, immer. Auch beim Standgas. Sobald die normale Spritpumpe läuft halt.
Und das ist Falsch. Immer. Entweder mit angesteuertem Magnetventil, oder gar nicht.
Raig
Verfasst: 21 Nov 2005 17:11
von Robert
Raigmore hat geschrieben:Also wenn ihr das Magnetventil umgehen wollt, heisst ihr macht es nur raus und verbindet den Spritschlauch direkt mit dem eingang der Beschleunigerpumpe, dann pumt das Dingens vollgas ein, immer. Auch beim Standgas. Sobald die normale Spritpumpe läuft halt.
Raig
nee, ich will eigentlich den Anschluß Magnetventil blind machen und nicht mit der Spritpumpe verbinden. Dann gibt es untenrum keinen Zusatzsprit und obenrum nur durch die Beschleunigerpumpen.
So hast du es doch auch gemacht Raig, oder???
Verfasst: 26 Nov 2005 6:15
ich habe nicht gerade viel ahnung von technik, aber wenn ihr die pumpen, blind setzt, das heißt, nicht über das magnet ventil mit saft versorgt, dann sollten sie trotzdem einspritzen wenn die gestänge unten drauf drücken.
wenn diese gestänge fehlen, tja das ist dann wohl auch die Ursache!!
das man die pumpen direkt an die benzinpumpe anschließt wäre nicht gut.
Verfasst: 26 Nov 2005 9:19
Robert hat geschrieben:nee, ich will eigentlich den Anschluß Magnetventil blind machen und nicht mit der Spritpumpe verbinden. Dann gibt es untenrum keinen Zusatzsprit und obenrum nur durch die Beschleunigerpumpen.
Ja schon, aber meiner Meinung nach spritzt dann gar nichts mehr ein, weder unten noch obenrum. Woher soll der sprit denn auch kommen?
Dann müsste die pumpe ja arbeiten wenn man schnell den hahn aufreisst, aber da passiert mal nix meiner beobachtung nach...
Raig
Verfasst: 26 Nov 2005 16:07
von Maggo
bei mir spritzt es auch ohne Magnetventil
Verfasst: 26 Nov 2005 19:05
da denke ich so wie der "maggo"
Verfasst: 26 Nov 2005 20:06
Maggo, kannst ja mal ein Bild reinstellen wie Du es gelöst hast mit den Schläuchen und ohne Magnetventil. Wäre bestimmt interasseant für alle.
Verfasst: 27 Nov 2005 1:30
von Maggo
Bild habe ich gerade nicht zur Hand, aber einfach die Leitung von der Benzinpumpe an den mittigen Anschluß vom Vergaser und den Anschluß am Vergaser vom Magnetventil (war glaube ich links) einfach dicht gemacht.
Verfasst: 27 Nov 2005 8:58
Kannste anhand des Bildes erklären was man dicht macht und welche man verbinden muß?
Verfasst: 27 Nov 2005 10:57
von Walnussbaer
Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich mal Bilder machen.
Verfasst: 27 Nov 2005 12:21
So, der schlauch der dran ist, ist die Spritverbindung zu den Schwimmerkammern. Der Anschluß magnetventil-spriteingang ist durch die untere schraube dicht gemacht, und der Magnetventil-ausgang durch die obere auch.
Also ist die Spritzufuhr zu den Beschleunigungsdüsen ganz klar unterbrochen...weil ja nur die Hauptleitung zu den Schwimmerkammern sprit hat, und das Magnetventil ja rausgenommen wurde.
Wie um Gottes Willen soll dann auch nur eine einzelne Beschleunigungsdüse Sprit einspritzen, wenn se ja gar keinen hat???
*grinsduckunwech*
Oder hab ich nen fetten Denkfehler, oder wie`?
Raig
Verfasst: 27 Nov 2005 13:05
@ raigmore: schau dir doch mal an, wie der sprit seinen weg nehmen kann. also was stellen wir da fest?
Verfasst: 27 Nov 2005 13:18
Jetzt bin ich ja mal gespannt....
Also ich hab meinen Flachi ja schon auseinandergebaut und bin überzeugt dass es so is wie ich sage...aber ich bin ja lernfähig....
Erklärs mir...
Raig
