Gaszug halter am Vergaser
Verfasst: 05 Sep 2005 12:48
Weiß jemand zufällig, mit was für ein Gewinde (M5 oder M6) der Halter vom Gas und Gegenzug am rechten Vergaser befestigt ist.
Gruß FANTA
Verfasst: 05 Sep 2005 13:00
von zxr-fightclub
ich denke m5
Verfasst: 05 Sep 2005 18:28
von Marcello
Das ist M5-Gewinde.
Oft hab ich an Gasern schon gesehen ,daß dieser Halter an den Gasern abgebrochen war.
Also immer Vorsicht ,wenn man die Schraube vom Halter löst.
Man kann es zwar reparieren ,wenn der Stutzen mit dem M5-Gewinde drin abbricht...ist aber scheisse...daher immer vorsichtig sein wenn man da drangeht und nicht mit Gewalt dran rumbiegen oder rumhebeln.
Diese scheisse bricht gern und schnell ab und dann bekommt man die Gaszugführung nicht mehr dran befestigt und ohne diese Führung funzt es mit der Gasbetätigung nicht mehr...das ist dann zum kotzen.
Marcello
Verfasst: 05 Sep 2005 19:49
Vielen DANK für die schnellen Antworten.
Verfasst: 05 Sep 2005 19:53
von Maggo
ist aber auch ein scheiß Patent von Kawa, erstens weil es Kreuzschltitzschrauben sind zweitens weil sie mit so nem Supergepappe eingeklebt sind. waren wir auch schon mal bei einem Vergaser abgebrochen, habe mir dann selbst ne Halterung für die Gaszüge zurechtgestrickt. Ich glaube ich hatte sie mit an den Schrauben für die Deckel befestigt.
Verfasst: 06 Sep 2005 2:52
Durch diese bloede Kreuzschlitzschraube hab ich bei mir auch das komplette Gewinde von dem Gaser abgerissen.
Bin dann in die arbeit und habs wieder drangeschweisst.
Ausserdem hab ich jetzt ne normale Schraube ( M5 ) rein.
