Schieber und Membranen
Verfasst: 02 Sep 2005 11:46
von Teutalus
Kann man die Mebranen der Schieber tauschen, oder müßen die ganzen Schieber getauscht werden? Ich mein, kann man die Membranen erneuern oder nicht?
Bei mir sind 2 Membranen gerissen und die Schieber ausgeschlagen. Jetzt hab ich gute Schieber da, aber der Vorgänger meinte, er müßte die Anschläge innen abfräsen, damit die Schieber völlig öffnen. Da ich aber die hohen Deckel verbaut hab, kann ich die Schieber nicht komplett austauschen.
Verfasst: 02 Sep 2005 13:10
schieber und membrane sind ein teil..die kannste nich von einander trennen soweit ich weiß..
also brauchste komplett neue =)
Verfasst: 02 Sep 2005 13:17
von Monster-Sascha
Hi Teuta!
Du kannst ja mal bei den defekten Teilen schauen, ob Du sie voneinander getrennt bekommst ohne weiteren Schaden zu bekommen.
Wenn's einfach geht, kannst das ja mal an guten Teilen probieren.
Die Membran müsste dann vermutlich einfach nur neu verklebt werden.
Grüsse Sascha
Verfasst: 02 Sep 2005 13:46
Hi Teutalus
Sind nicht trennbar oder fast nicht. Ich nehme an, dass es wie ein in die Membrane eingeklebter Ring ist, der auf die Schieber gepresst wird. Man kriegt sie nicht runter ohne was zu verbiegen oder zerreissen. Ich hatte die Idee Neue zu kaufen da sie auch eingelaufen waren und dann eloxieren zu lassen damits nicht mehr passiert. Habe ein Versuch gemacht und ein Schieber zerstört. Aber eben zum Glück ein Alter. Aber Du kannst es versuchen, ich hatte das Fingerspitzengefühl absolut nicht.
Gruss
Verfasst: 02 Sep 2005 13:50
von Maggo
ich hatte bei meiner ZX6R mal 2 Membranen getauscht. Das ist aber ne ziemliche Gradwanderung, bei mir hat es geklappt.
Verfasst: 02 Sep 2005 13:55
Hi Teutalus
Meine Worte sollen gleich zu Sch... werden. Erstens habe ich die 38iger und bei uns sind in der CH andere Schieber verbaut als bei Euch, resp. Europa. Wir gehören ja nicht dazu :lol: . Bei Uns sind die Schieber gebohrt, damit da nur 39kw ankommen und sehen irgendwie anders aus als Eure. Da is ein Loch im Schieber wo bei Halbgas falsche Luft gezoge wird und Ende der Gasannahme.
Aber trotzdem, ein Versuch kann sicher nicht schaden :wink:
Gruss
