Seite 1 von 2
Was ist das ? Vergaser, Steuerkette...?
Verfasst: 04 Aug 2005 0:18
Wenn ich kurz am Gasgriff ziehe und wieder loslasse, geht die Drehzahl zu langsam wieder runter. Gasgriff selbst bzw. Züge schließe ich aus...
Kann es sein, dass die Steuerkette zu wenig Spannung hat ?
Ich habe leider keinen Plan...
Verfasst: 04 Aug 2005 6:34
von Maggo
Steuerkette glaube ich kaum. Könnte schon sein daß die Gaszüge etwas schwergängig sind bzw. etwas hängen. Oder die Vergasermechanik/Welle etwas schwer geht. Schau doch mal ob das Rädchen wo die Gaszüge eingehänt werden sofort auf der Standgasschraube aufliegt wenn du das Gas losläßt. Das war bei meinen Gleichdruckvergaser auch so, wenn man das ruckartig aufgerissen hat und den Gasgriff hat zurückschnalzen lassen war es gut, hat man den Gasgriff hingegen lansam los gelassen hat es hin und wieder etwas gehangen.
Falschluft wäre auch ne möglichkeit.
Verfasst: 04 Aug 2005 7:08
von x-men72
nachdem wir meine vergaser ordentlich verstellt hatten hatte ich das gleiche problem gas ging nur langsam zurück. danach haben wir die gaser richtig eingestellt und alles war gut......
Verfasst: 04 Aug 2005 7:47
Muß X-Men recht geben: Beim testen den Gasgriff nicht einfach loslassen sondern bewußt wieder schließen. Wenn Sie dann nur verzögert runter geht mal mit Bremsenreiniger absprühen um auf Falschluft zu checken. Wenn`s dann immer noch nicht weg ist solltest Du mal Vergaser reinigen und syncronisieren...
Verfasst: 04 Aug 2005 12:33
von Kai
tippe auch auf falschluft!
Verfasst: 04 Aug 2005 13:31
Leute das hängt doch mit den CO Schrauben zusammen, Einstellung kontrollieren ggf. auf Standartwerte bringen. Gruss...Peter
Verfasst: 04 Aug 2005 13:32
von Brutus22
ich schließe mich Kai an
Verfasst: 04 Aug 2005 17:45
von Marcello
Drei Möglichkeiten :
Entweder ein mechanisches Probelm der Gasbetätigung oder Falschluft ,welche meist an den Ansaugstutzen auftritt.
Mechanisches Problem ist ja schnell geprüft :
Tank runter und mal manuell betätigen an den Gasern.
Dazu Gaszüge evtl. auch mal aushängen.
Dann am Griff drehen und schauen wo es hakt bzw. schwergängig ist.
Gaszüge sind es meist ,wenns bei der Gas-Betätigung klemmt.
Falschluft :
Stutzen bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger ansprühen und schauen ,ob sich der Motorlauf verändert.
Falls ja ,liegt eine Undichtigkeit vor.
Zur Grundeinstellung :
Würde ich wenn man einmal dran ist auch mal kontrollieren.
Die Synchronisation der Gaser auch.
Wenn man keine Uhren hat ,so kann man auch auf Augenmaß einstellen und sich damit behelfen.Sieht man ja sofort ,wenns verstellt ist wenn man Drosselklappenstellungen zu den 5 kleinen Bohrungen an allen 4 vergleicht.
Sollten alle gleich stehn ,ansonsten korrigieren und Nachstellen.
Und zum Schluß ,wenn bei allem nichts gefunden besteht noch eine Möglichkeit :
Ventilspiel (besonders Einlassventile zu stramm).
Wenn ein Einlassventil aufgrund von zu wenig Spiel nicht mehr 100% dicht schließt ,so kann eine Folgeerscheinung sein ,daß der Motor nicht wie gewohnt runter dreht wenn man die Gasbetätigung schließt.
Dies merkt man dann weniger im Leerlauf ,aber dafür im Fahrbetrieb wenn man vom Gas geht und das Gefühl hat das Bike will irgendwie weiterfahren und verzögert nicht wie gewohnt (dreht träger und langsamer runter wie sonst).
Und bei einem der Dinge wirst Du Deinen Fehler garantiert finden.
Viel Erfolg und Spaß beim Prüfen !
Marcello
Re: Was ist das ? Vergaser, Steuerkette...?
Verfasst: 04 Aug 2005 17:59
von alter-mann
himbeertoni hat geschrieben:.... kurz am Gasgriff ziehe und wieder loslasse, geht die Drehzahl zu langsam wieder ...
nur 3 moeglichkeiten ...
1 - mechanisches problem gaszug
2 - griffgummi klemmt gegen stummel ...
oder schalter ...
3 - falschluft ...
pruefen... berichten .... abstellen ..
Verfasst: 04 Aug 2005 20:30
Danke für eure Antworten...
muss wohl am WE ma wieder ran...
Werde dann mal berichten wenn ich die Ursache gefunden hab...
Verfasst: 04 Aug 2005 20:53
und nicht den Gasgriff ölen!! Muß trocken sein, zwischen Kunststoffrohr und Lenker.
.....falls Du auf den Gedanken kommen solltest
Verfasst: 07 Aug 2005 22:29
Marcello hat geschrieben:
Falschluft :
Ja, tut es
Was kosten neue Ansaugstutzen
Verfasst: 07 Aug 2005 22:34
von zxr-jolli
Willste nicht wissen
Einer liegt so bei etwas über 25Eus.
Versuch doch erst die Teile abzudichten. Am besten Curil Dichtmasse, die Hitzebeständig ist und dann auf die Fläche zwischen Kopf und Stutzen, etwas trocknen lassen, zusammenbauen und wundern. Sonst mal ne Dichtung schneiden und wenn das alles nicht geholfen hat, dann würd ich mir neue holen
von alter-mann
... keine wirkliche ahnung ...
denke zwischen 30 u. 50 euro pro stueck ...
Verfasst: 07 Aug 2005 23:05
nur einen neuen kaufen macht m.E. ja auch wenig Sinn...werde erstmal versuchen, die Dinger dicht zu kriegen...
Daniel, hast du es mit der Dichtmasse dichtbekommen, und hält das auch auf Dauer ?
Verfasst: 07 Aug 2005 23:07
Wenn die Dinger nicht gerissen sind, kriegt man das dicht mit Dichtmasse.
Ich habs selber auch so gemacht, is dicht geworden.
Gestern hab ichs dann auch bei Reptile seiner Muehle so gemacht, is auch dicht geworden.
Verfasst: 07 Aug 2005 23:18
na denn...werd ich mal...
Verfasst: 07 Aug 2005 23:25
von zxr-jolli
Hatte das bei meiner auch und es blieb dicht
Die Dichtmasse kostet auch nicht die Welt, glaub so 4-5 Eus hab ich bezahlt
Aber denke dran, sie muss Hitzebeständig sein.
Verfasst: 08 Aug 2005 18:49
von Marcello
Die Erfahrung zeigt ,daß es mit nur Dichtmasse oft dicht wird und manchmal halt doch nicht ganz.
Wenn die Stutzen danach (nach dem Abdichten mit Dichtungsmasse) immer noch auf den Bremsenreiniger reagieren ,so kann man sich aus 1mm-Dichtungspappe aus dem Autozubehör selbst Dichtungen ausschneiden.
In diesem Fall dann auf Beide Seiten Dichtungsmasse auftragen und das war bis jetzt dann immer 1000% dicht geworden.
Die Modelle nach der J haben glaub ich schon O-Ringe in den Stutzen verbaut...da müßte es dann reichen neue O-Ringe in die Stutzen zu montieren und dies zur Sicherheit dann auch nochmal mit Dichtungsmasse einzusetzen.
Wünsche Dir viel Erfolg beim Abdichten lieber Kollege !!!
Die Stutzen müssen in jedem Fall 100% dicht sein ,damit dort null Nebenluft (Falschluft) mehr reinkommen kann.
Denn auf Falschluft reagiert der Motor recht empfindlich ,da sich dadurch das Gemisch über den gesamten Drehzahlbereich in Richtung mager zum negativen verändert.
Am allermeisten und deutlichsten macht es sich dann im Leerlauf bemerkbar und die Drehzahl bleibt gern mal hängen bzw. der Motor dreht nicht mehr wie gewohnt runter...und der Leerlauf wird instabil ,sowie ein stottern/ruckeln beim anfahren und im unteren Teillastbereich tritt gern als Folgeerscheinung auf.
Marcello
Verfasst: 08 Aug 2005 18:56
Die naechste Folge waere dann irgendwann n durchgebrannter Kolben, weil sie zu mager laeuft.
Das war auch fuer mich der Hauptgrund, das sofort zu machen.
Verfasst: 09 Aug 2005 0:33
Kann Marcello nur recht geben,
hab das mit dem Dichtungspapier und Curil supergut hinbekommen, ist jetzt endlich 100% dicht.
Aber ein Tipp an alle, nehmt bloß nicht die schwarze Dichtmasse Motorsil von Arexons, denn die zersetzt den Gummi der Ansaugstutzen.
1 mm Dichtungspapier und Curil (grün aushärtend) und gut iss...
Anda
Verfasst: 09 Aug 2005 23:52
ich glaube die waren schon mal so abgedichtet, wie ihr das vorgeschlagen hattet, kann das sein ???
Verfasst: 09 Aug 2005 23:55
von Maggo
sieht ganz so aus, originool ist das nicht.
Verfasst: 10 Aug 2005 20:55
von Marcello
Das ist diese rote Silikondichtmasse....sie ist nicht beständig gegen Sprit !!!
Gegen Öl & Wasser dichtet sie super und dort leistet sie tolle Dienste..klebt wie Sau.
Mach es am besten direkt mit der Dichtungspappe und der Curil-Dichtmasse...dann ist Ruhe und nur 1mal Arbeit fällig.
Der Vorbesitzer meiner Biene Maja hatte versucht ,die Schwimmerkammern mit dieser roten Silikondichtmasse abzudichten...was für ein VOLLIDIOT...da gehört keine Dichtungsmasse hin.
Als ich meine Gaser das erste mal aufmachte ,schwamm jede Menge von der roten Dichtmasse in den Kammern rum...da hab ich mich riesig gefreut...was für ne scheisse und gleichzeitig der Beweis wie schnell sie sich auflöst ,sobald sie mit Kraftstoff in Berührung kömmt.
Viel Erfolg und Spaß beim Abdichten werter Kollege !
Marcello
Verfasst: 10 Aug 2005 22:15
hm...auf dem Zylinderkopf hatte ich auch so grün-bläuliche Spuren...keine Ahnung, ob das von der Dichtmasse ist oder irgendso ein Loctite-Kram...ich dachte, es wäre schon mal mit Dichtungspappe gemacht worden...
ich sach mir...Junge, sach ich mir...die ZXR liebt dich, mach keine Experimente, neue Stutzen und gut is...
