H1 und H2 vergaser unterschiede
Verfasst: 07 Dez 2004 21:44
kurze schnelle frage:
wo besteht der wesentliche unterschied zwischen H1 und H2 vergasern, wichtig ist auch die frage wo die löcher bei den vergasern sind!
weil ich bei ebay einen h2 vergaser ersteigert hab, und jetzt wurdm ir gesagt das es ein h1 vergaser ist
gruß Nuri
Verfasst: 07 Dez 2004 21:52
von alter-mann
h1 36 er ... h2 38 er vergaser ...
Verfasst: 07 Dez 2004 21:56
und wo sind die locher bei den vergasern, vorne oder an der seite ???
Verfasst: 07 Dez 2004 21:58
von alter-mann
welche loecher ? ....
Verfasst: 07 Dez 2004 22:00
ups am luftfilterkasten
Verfasst: 07 Dez 2004 22:04
von alter-mann
.... die bohrungen(verschraubungen) fuer den luftfilterkasten ?
Verfasst: 07 Dez 2004 22:07
bin zu blöd um es zu erklären oder es ist zu spät für mich.
probieren wirs mal so, um welchen luftfilterkasten handelt es sich hier ???
Verfasst: 07 Dez 2004 22:09
von alter-mann
nun weis ich was du meinst ...
das is ein h1 kasten mit den luftoeffnungen an der seite !
h2 schaut anders aus !
Verfasst: 07 Dez 2004 22:12
aha gut zu wissen, dann hab ich einen h2 vergasser an meinem h1 motor was neues dazugelernt.
passt der luftfilterkasten auch auf einen h2 vergaser oder kann es sein das der vorbesitzer nur einen andeeren luftfilterkasten verwendet hat auf den vergaser!?
Verfasst: 07 Dez 2004 22:15
von alter-mann
...sorry... keine ahnung ob die luftfilter (bzgl. volumen u. befestigung)
gleich sind ...
warte ma was die anderen h treiber sagen ...
Verfasst: 07 Dez 2004 22:18
gut du hast mir aber schon recht weitergeholfen, danke nochmal für dein verständniss meiner blöden fragen
also was haben die anderen noch dazu zu sagen?
Verfasst: 07 Dez 2004 22:20
von alter-mann
... ich bin nich allwissend ...
Verfasst: 08 Dez 2004 8:40
von Teutalus
Luftfilterkasten passen untereinander, H1 auf H2 und umgedreht, nur das eben der der 36iger (H1) die Lufteinlässe seitlich hat und der 38iger (H2) den Luftfilter hinter dem Kasten. Hatte auf meiner H1 auch nen H2 Vergaser drauf und den H1 Lufi-Kasten, gibt keine Probleme. Mußt nur ewig rumprobieren mit den Düsen, wenn Du einen 38iger auf eine H1 machst, aber geht. Und ganz wichtig:
Wenn Du einen 38iger auf eine H1 montieren willst, brauchst die Ansauggummis des jeweiligen Vergasers, sonst brauchst ewig um die 38iger drauf zu bekommen, umgedreht (also H1 auf H2) ist es daselbe Spiel, nur das Du eventuell die Ansauggummis nicht richtig dicht bekommst wenn Du sie nicht tauscht.
Verfasst: 13 Dez 2004 21:12
von der den Berg erklomm
Nur mal so für einen der es noch weiß. Welche Vorteile hätte den ein H2 Vergaser auf meiner H1?
Vergaser
Verfasst: 02 Jan 2005 20:26
Genau das würde mich auch mal interessieren!!!!!!!!!!
Wer kann Genaues berichten ???
