Maße des Benzinschlauchs
Cencipena
Beitrag von Cencipena »
Hi, welche Innen/Aussenmaße hat den der Benzinschlauch bei einer J ?
Grazie
Re: Maße des Benzinschlauchs
innen 8mm .
Aussen gibt´s zig Varianten. Die Ori-Teile haben ca.1,5mm Wanddicke.
Eljot
Beitrag von Eljot »
Hier hätte ich da grad noch mal ne Nachfrage... Wenn der Anschluss der Benzinpumpe 8mm ist, nimmt man dann nicht eher einen Schlauch mit 7,5mm Innendurchmesser damit der fest sitzt :?:
Nein, muss nicht.
Stutzen hat zum einen vorn eine Wulst/Verdickung, zum anderen wird ja zusätzlich eine Klemmschelle verwendet.
