Wuli hat geschrieben:kann mir jemand sagen woran das liegt?
NÖ!
Aber du könntest systematisch Vorgehen um das Problem des Benzingeruchs zu finden. Also überprüfe alle KS Schläuche nebst KS Hahn und Filter auf undichte Stellen.
Dazu einen Blick auf den Tanküberlauf (Röhrchen im Tank) werfen. Ist alles dicht bzw. in Ordnung kann es ein nicht schließendes Schwimmernadelventil im Vergaser sein.
Der Leerlauf (Drehzahl) wird eingestellt an dem kleinem Plastikrädchen welches rechts am Rahmen ist. Einfach mal reindrehen, Drehzahl müsste steigen und beim raus drehen sinken. Passiert dabei überhaupt nichts, Tank runter und prüfen ob die Welle nicht bereits aus dem Vergaser raus gedreht wurde.
Also Punkte abarbeiten und über Resultate berichten.
